Автор Тема: Замена раздатки  (Прочитано 8147 раз)
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
Замена раздатки
« : Октября 16, 2018, 03:01:27 pm »
Друзья, не сочтите за флуд и неумение пользоваться поиском. Искал данные темы по форуму, но конкретики не нашел. Суть вопроса.
Стоит на Тахо раздатка с режимом Авто (246), которая требует вмешательства или замены. Появилась мысль заменить на 243 (без авто) или вообще на ручную.
Соответственно есть некоторые вопросы:
1. Стоит ли заморачиваться с заменой или проще приобрести (отремонтировать) старую.
2. При замене 246 на 243 необходимо приобрести мозги, проводку, энкодер включения. Карданы остаются старыми или также подлежат замене? Необходимо ли вмешательство в электрику для перепайки контактов? Как будут реагировать мозги машины на изменение раздатки?
3. При замене на механическую, вопросы те же самые, только придется еще дополнительно резать отверстие в полу и подключать передний мост.
Буду рад ответам, ссылкам и контактам сокланов, которые это уже делали.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2019, 11:24:13 pm от Акулыч »
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Замена раздтки
« Ответ #1 : Октября 16, 2018, 03:06:39 pm »
купить с разбора такую же
GMT 830 1500 2002 z71
Re: Замена раздтки
« Ответ #2 : Октября 16, 2018, 06:32:54 pm »
Менять на 243 что-то смысла не вижу, тот же энкондер, который будет мозги ипать, а переделок много. Если уж переделывать, то на механическую. Тем более в 400м кузове вынести рычаг особых проблем не доставит.
Оффлайн Mishgun76
Re: Замена раздтки
« Ответ #3 : Апреля 21, 2019, 10:09:48 pm »
Лето близко и я все же решил озадачиться заменой своей раздатки (см. первое сообщение). Выбор пал на 241. Соответсвенно возникли вопросы.
1. Встанет она болт в болт на место 246 или придется переделывать крепеж?
2. Помимо раздатки, я так понимаю, необходимо будет покупать передний кардан (по заднему тоже непонятно, подойдет или нет), другой актуатор переднего моста, рычаг с тягами,  креплениями и все это сращивать, выводить в пол рычаг переключения режимов.
3. Насколько геморройная данная процедура?
4. Мозг раздатки 246 завязан на мозги двигателя? При его удалении не будет нарушений в работе мотора и системы ABS?
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Замена раздтки
« Ответ #4 : Апреля 21, 2019, 11:05:40 pm »
1)должна
2)не нужно ничего покупать, все должно встать и так,актуатор только может доставить проблем
3)одну раздатку снял, другую поставил (тебе еще резать пол и крепить рычаг хз зачем), датчик скорости подключил и молодец
4)возможно, будет гореть service 4wd,ибо мозг не будет видеть другую раздатку (если речь,опять же, про 241),но все можно подружить, или просто выкрутить из приборки лампочку, если подключение ПП рычагом будет работать
а теперь, внимание, вопрос: нахрена такой гемор,если машина не будет жить в говнах, и за те же деньги можно купить с разбора норм 246,или чуть добавить денег и перебрать нормально свою?
Оффлайн Mishgun76
Re: Замена раздтки
« Ответ #5 : Апреля 22, 2019, 12:31:59 am »
Да что-то начитался про протирание корпуса, поломку вилок, поломку моторчика включения режимов. Тем более на своей не могу победить течь сальников, плюс из коробки в нее начало давить АТФ (либо менять, либо ремонтировать полюбому), потому и решил заморочиться.
Или как вариант, купить с разбора, а свою перебрать и пусть лежит? Х.з., в больших сомнения что лучше. 246-я в принципе устраивает. режимом АВТО не пользуюсь. Либо на заднем езжу, если надо где-то проехать, подключаю полный. Тут больше вопрос в надежности.
Оффлайн evilmadness
Re: Замена раздтки
« Ответ #6 : Апреля 22, 2019, 12:35:20 am »
Вполне она нормальная. Менять просто так бессмысленно, особенно с данной эксплуатацией
Re: Замена раздтки
« Ответ #7 : Апреля 22, 2019, 01:43:23 am »
По моему опыту 243 как раз самая надёжная.
Re: Замена раздтки
« Ответ #8 : Апреля 22, 2019, 01:46:07 am »
Понятно что проще 246 и поставить, я бы взял бу, сделал ТО, поставил сейвер и жил долго и счастливо, тем более если режим авто не нужен.
Оффлайн Mishgun76
Re: Замена раздтки
« Ответ #9 : Апреля 22, 2019, 11:59:52 am »
А что такое сейвер, просветите, пожалуйста
Оффлайн Almaz
Re: Замена раздтки
« Ответ #10 : Апреля 22, 2019, 12:21:17 pm »
железка от протирания корпуса насосом
Re: Замена раздтки
« Ответ #11 : Апреля 22, 2019, 12:30:48 pm »
Если в говна не лазить, то и 246 сойдет. Только найти ее б/у весьма проблематично. Или корпуса протертые, или цепи тянутые, или фрики сожженые, или как у тебя сальники передние ссутся. И это заменой сальников не решается, ибо посадочные места разбиты. А перебрать нормально - это по цене как три 241х выйдет. Может на 410 таху и лучше ситуация. Но если хоть малехо в говны ставь 241ю, не стремайся. Не думаю, что это на работе мотора отразиться. Ну возьми выдерни сейчас все штекера с мозгов раздатки, да посмотри что будет.
Re: Замена раздтки
« Ответ #12 : Апреля 22, 2019, 02:21:32 pm »
241 тоже дефицит,  а вот 243 много предложений
Оффлайн Mishgun76
Re: Замена раздтки
« Ответ #13 : Апреля 22, 2019, 07:23:48 pm »
а с установкой 243 много гемора? Там свои мозги вроде, проводка, свой моторчик, актуатор, кнопки. Вроде все перечислил. С мозгами нужно стыковать ее?
Re: Замена раздтки
« Ответ #14 : Апреля 22, 2019, 09:59:03 pm »
Я вместо 241, 243 ставил.
Актуаторы одинаковые, кусок проводки и кнопки внедрил, кнопки точно не такие, да и управление другое. Надо грамотного электрика, так в мозгах только защита от дурака, например понижайку не включишь, пока ПП не активируется, но у меня подключалась
