Автор Тема: Вискомуфта Jimmy  (Прочитано 6332 раз)
Оффлайн Andro
Вискомуфта Jimmy
« : Сентября 21, 2009, 11:27:56 am »
Прошу помощь в ответе на вопрос.
Вискомуфта Jimmy 95 г.в. я так понимаю должна крутиться только тогда когда двигатель нагреется до определённой температуры ?
Или она должна крутиться всегда ?
Когда двигатель холодный заводишь вискомуфта с вентилятором должна крутиться или нет?
На моём авто как двигатель заведешь (двигатель холодный) вентилятор сразу начинает крутиться. Хотя на незаведенном двигле вискомуфта прокручивается на валу свободно.
Подвязал вентилятор тоненькой пролочкой,зацепив её еле еле,  вискомуфта соответственно не крутилась, потом двигатель нагрелся проволочку сорвало и вентилятор стал крутиться.
У меня не исправная вискомуфта ? Или всё нормально ?
Заранее благодарю.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Вискомуфта Jimmy
« Ответ #1 : Сентября 21, 2009, 11:41:04 am »
  • Когда ты приезжаешь к дому двигатель горячий и вискомуфта находится в заклиненном состоянии.
    Когда утром заводишь машину она заклинена. Должно пройти немного времени чтоб она расклинилась. Это чувствуется, двигатель работет более свободно и появляется еще парочка коней :)
    Если она срабатывает как положенно (клинит при горячем двигателе) и у нее нет люфтов, то поводов для беспокойства нет.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #2 : Сентября 21, 2009, 12:02:16 pm »
    Всё нормлаьно у тебя, не мешай машине работать ...
    Оффлайн Andro
    « Ответ #3 : Сентября 21, 2009, 12:41:20 pm »
    Автор: Zubilo
    Автор: Woo
    ________________________________________________________________
    Мерси
    Оффлайн t0nick
    • зачОООтка: +43/-0
    « Ответ #4 : Сентября 24, 2009, 09:23:28 pm »
    вобщето наоборот, просто движок орет больше, а так из-за бОльшему сопротивлению воздоху, только увеличивается расход и теряется мощность.
    GMC Jimmy 4.3 CPI
    Volvo 244 2.4 Diesel
    Volvo V70XC B5254T
    BMW e46 M54B30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #5 : Сентября 24, 2009, 09:36:21 pm »
  • а я что написал?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн t0nick
    • зачОООтка: +43/-0
    « Ответ #6 : Сентября 27, 2009, 06:37:23 pm »
    я так понял что наоборот...  ???
    GMC Jimmy 4.3 CPI
    Volvo V70XC B5254T
    BMW e46 M54B30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #7 : Сентября 28, 2009, 05:05:53 pm »
  • прстити если что нитак :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Alexandr
    • зачОООтка: +5/-2
    « Ответ #8 : Сентября 28, 2009, 06:55:44 pm »
    А у меня такая ситуация: поскольку вентилятор всегда молотит очень прилично, соответственно попытался прочистить спираль (вся механика муфты в норме) на машине, побрызгал - не помогло, снял муфту, посмотрел - спираль при нагреве/охлаждении повернута в одинаковом положении (открытом), вылизал спираль как следует, следов меди (одна из составляющих биметаллической пластины) практически не было обнаружено, опытным путем было установлено что ход штока муфты (открыто/закрыто) около 5 градусов, ход моей спирали 2 градуса(при дельте температур в 50 градусов гдето ) и в противоположную (о как!) сторону. Может кто-нибудь посоветует что ;-)
    Chevrolet Blazer 97г., 4.3, МКПП, 4x4
    « Ответ #9 : Сентября 29, 2009, 12:46:54 pm »
    Сам шток как вращается ???
    Может он закис ???
    Оффлайн Alexandr
    • зачОООтка: +5/-2
    « Ответ #10 : Сентября 29, 2009, 06:57:24 pm »
    Может он закис ???
    Шток хорошо вращается, легко (но его рабочий ход небольшой 4-5 градусов около).
    Экскрименты продолжились, кое в чем я ошибался- пружина заворачивается в нужную сторону, а вот муфта в независимоси от положения штока воспринимает весь момент от двигателя, т.е. свернутую газету при попытке остановить ею вентилятор  рвет в клочья. похоже что канал(ы) внутри муфты не перекрываются.
