Автор Тема: !Нужна помоч!Переключение Приводов Jimmy  (Прочитано 7228 раз)
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Спасибо за отзывы и поддержку, особливо тебе Лохматый ну просто РЕСПЕКТ :D  :!:
Вопрос в следующем: поворачиваю я зажигание- все лампочки  :idea: режимов привода  :sm_color: моргнули - завел :arrow: - погасло все, при нажатии 4HI или 4LO на чего не происходит - лампы не горят, переключения нет - катаюсь на заднем. :trud:
В чем дело, мож предохранители? :?:
Спасиб за ответы. жду.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2017, 11:20:36 pm от Акулыч »
« Ответ #1 : Марта 19, 2007, 09:30:43 am »
при старте раз моргнули, значит блок в порядке ...
нужно глядеть контакты либо сами моторчики включения ...
один в раздатке, второй в переднем мосту ...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #2 : Июля 11, 2007, 10:25:21 pm »
У меня тоже беда.При включении зажигания даже на моргает и релюшки,справа,перестали щелкать.Преды вроде все целые,а вот где сам блок 4х4 искать?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #3 : Июля 12, 2007, 08:58:13 am »
Где-то промелькивало в конфе, где установлен блок ...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #4 : Июля 12, 2007, 08:13:17 pm »
Нашел сегодня питание,теперь,при вкл. зажигания промаргиваются.Но,как то странно включается,нажимаешь 4х4 - включается сразу с пониженной.Релюшки щелкают где то в бардачке.Ладно,спасибо! Не найду схему,пойду по проводам.
89161359950
Оффлайн strelok
  • зачОООтка: +15/-2
« Ответ #5 : Июля 12, 2007, 09:36:16 pm »
Если что Лёха звони! Вытащу! Пока ты ходишь по проводам. :lol:  :lol:  :lol:
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« Ответ #6 : Июля 13, 2007, 10:53:32 am »
Самая простая поломка (предполагаемая), в механике кнопок, если перестарался и нажал несколько жеще, то пластик кнопок просто лопается! Ремонтируется просто, главное чтобы было, что ремонтировать! Вытащил из торпеды, отцепил разъемы и внимательно осмотрел. Механизм кнопки босяцкий и если лопнул то при нажатии кнопки контактные мембраны залипают и твое отключение переднего моста стоит приоритетом, как следствие только задний мост! Разжал слипшиеся контакты отремонтировал опорную часть кнопки и в перед!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
« Ответ #7 : Июля 13, 2007, 11:07:42 am »
  • Блок управления раздаткой находится слева от прикуривателя под пластиковой панелью. Сам переключатель редко ломается, там просто нечему ломаться. Единственно может где неконтачит.
    Оффлайн samurai
    « Ответ #8 : Июля 13, 2007, 02:40:57 pm »
    У меня блезер уже второй (первый 1995) и описанный мной случай был на обоих крокодилах, при этом на СТО хмурили брови предпологали серьезные затраты на ремонт!
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #9 : Июля 13, 2007, 09:10:35 pm »
    Легко! Спасибо!!!
    Р.С. На Шуше сразу заметил,а на маленькой,хоть поперек вставай,шалун.
     samurai спасибо! Вполне возможно,вскрывал кнопку лампочку перепаять,может что и сломал.
    89161359950
