Автор Тема: Замена подшипника и сальника левого привода  (Прочитано 5486 раз)
Оффлайн Denistruck
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3
Появился гул слева спереди, а с ним и течь масла по сальнику привода. Решил заменить сальник и подшипник игольчатый, но на вид он более чем жив. Неужели он так гудит? Как затягивать корончатую гайку на мосту после его замены? У нее куча положений. Поддомкратил авто, подшипник ступицы крутится тихо, ничего не слышно, люфтов нет. И какую жижу лить в передний мост? 80w90 gl5 или что другое?
Re: Замена подшипника и сальника левого привода
« Ответ #1 : Октября 09, 2018, 11:19:53 pm »
Чаще гудит ступица. Момент затяжки (новые подшипники) 6кг.
Оффлайн Denistruck
« Ответ #2 : Октября 10, 2018, 09:28:44 pm »
Дабы не плодить темы. У меня задний мост с блокировкой. На мосту нет никаких пробок! Весь его очистил и ничего не нашел! Сколько в него заливать масла?
« Ответ #3 : Октября 10, 2018, 11:29:28 pm »
А как? ))
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #4 : Октября 10, 2018, 11:32:55 pm »
А как? ))
Так ТС это наверное сливную пробку искал)))
Запчасти из США
« Ответ #5 : Октября 10, 2018, 11:40:54 pm »
пробка справа по ходу на выступе хвостовика.Под внутренний квадрат или шестикгранник.\масла 2.5-3 литра
Оффлайн Denistruck
« Ответ #6 : Октября 11, 2018, 07:34:56 am »
Буду искать, спасибо! Но вроде все проверил.
Оффлайн Denistruck
« Ответ #7 : Октября 13, 2018, 10:46:50 am »
С маслами разобрался. Заменил сальник левого привода. Течь прекратилась, но гул остался. Хоть люфтов и перекаиов не чувствуется, я склоняюсь к ступичному подшипнику. Но при езде под днищем под водительским сиденьем какой то стук, хаотичный, не зависящий от скорости. Чтт это может быть? Как проверить отключаетсч ли передний мост? Я вывешивал морду и вращал приводные валы. Они крутятся свободно, кардан стоит на месте. При вращении переднего кардана он крутися легко, колеса стоят на месте. Значит передний привод отключен?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #8 : Октября 13, 2018, 12:18:01 pm »
Значит отключен, стук могут давать крестовины
Запчасти из США
Оффлайн Denistruck
« Ответ #9 : Октября 13, 2018, 12:43:47 pm »
Если крестовины, то только переднего кардана? Или заднего тоже? На ощупь они норм. Я их прошприцевал на всякий. Ничего не изменилось.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #10 : Октября 15, 2018, 11:35:11 am »
Да они все там относительно рядом, может привод, да много чего может щелкать........ надо пытаться на подъемнике определить.
Запчасти из США
