Автор Тема: Подшипник полуоси Jimmy  (Прочитано 7166 раз)
Оффлайн Andro
« : Сентября 18, 2009, 12:54:14 pm »
Подскажите как извлечь подшипник полуоси из чулка ЗМ на Jimmy 95 г.в.?
Как извлечь полуось я понял, а как извлечь подшипник не нашел. Нужен ли для этого какой то хитрый съёмник или приблуда или он пальцами вытаскиваеццо.
Люфт и продольный и поперечный. Причём на правой полуоси он хорошо ощутим, а на левой чуть-чуть.
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Подшипник полуоси Jimmy
« Ответ #1 : Сентября 18, 2009, 02:35:27 pm »
Обратись к Zubilo. он специалист по задним мостам.
Phantom
« Ответ #2 : Сентября 22, 2009, 11:03:38 pm »
Сам подшипник из лючка вытащить не сложно: ищем болт длинной примерно как внутренней диаметр чулка, вставляем его в чулок, продеваем цепь в болт, вставляем молоток (или что нибуть подобное) в другой конец цепи и дергаем ударом.
Вот схематичный рисунок, рисовал на скору руку (не было времени и особого желания тоже) если что то не понятно спрашивайте :)
P.S. Подшипник меняется вместе с полу осью  ;) , но есть ремонтный подшипник.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2009, 11:05:19 pm от Phantom »
Оффлайн Andro
« Ответ #3 : Сентября 23, 2009, 08:16:33 am »
Понял.
Спасибо.
Ремонтный подшипник так и заказывать:-"привезите мне ремонтный подшипник"
или надо называть его размеры.
Нет ли у Вас случайно размеров или номера  ремонтного подшипника, что бы мне его в  магазине "подшипники" прикупить.
Я смотрел там подшипники всех мастей и названий имеются.
« Ответ #4 : Сентября 23, 2009, 12:55:15 pm »
это не обычный подшибник, а изделие со своей смазкой и сальником
Phantom
« Ответ #5 : Сентября 23, 2009, 10:13:50 pm »
Вообще он так кажется и называется ремонтный подшипник полуоси, я у себя в городе не смог заказать пришлось в Москву ехать.
А по размерам его подобрать не реально.
Про ремонтный подшипник можно почитать тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5566.0;all
Сам когда то с ним "бегал".
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #6 : Сентября 24, 2009, 10:41:51 am »
еще раз повторюсь - смазка там транспортировочная! при установке удалять!
« Ответ #7 : Сентября 24, 2009, 11:59:27 am »
я думаю что её от туда всю удалить не реально,да и наврятли кто так будет извращаться. или это написано где то в инструкции?
Оффлайн Roadster
« Ответ #8 : Сентября 24, 2009, 01:32:03 pm »
где-то написано, я изучал этот вопрос года 4 назад, она нормально бензинчиком вымываецца
« Ответ #9 : Сентября 24, 2009, 01:38:13 pm »
тогда бы наверно была смазка к нему отдельно в придачу как к пыльнику шруза например. ремонтный всё таки. я себе менял,поднабили поболее тефлоновой и всё.
« Ответ #10 : Сентября 24, 2009, 04:38:12 pm »
  • А что так все плохо что нужен ремонтный подшипник.
    Обычно всегда можно обойтись новым обычным.
    « Ответ #11 : Сентября 24, 2009, 04:46:04 pm »
    под обычный почти всегда уже выработка на полуоси,люфт не уберётся
