Автор Тема: Ошибки P0171 и P1361  (Прочитано 4951 раз)
Оффлайн makcim777
  • Авто: Chevrolet Blazer 97 - 4.3 V6 193 CSFI "Черномырдин"
« : Октября 09, 2018, 10:33:22 am »
Всем привет, 2 ошибки по БК P0171 и P1361.. подскажите что это может быть?
Re: Ошибки P0171 и P1361
« Ответ #1 : Октября 09, 2018, 11:44:00 am »
А что делал?
Оффлайн makcim777
« Ответ #2 : Октября 09, 2018, 11:51:41 am »
Машина не моя, с ней ничего не делали, решил просто проверить через ELM327, показал мне эти 2 ошибки, но чек не горит.. по моей памяти раньше была только ошибка P1361
« Последнее редактирование: Октября 09, 2018, 11:56:34 am от makcim777 »
« Ответ #3 : Октября 09, 2018, 11:59:00 am »
Попробуй более профессиональный прибор.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Октября 09, 2018, 04:00:35 pm »
р0171 ругается на смесь ( бедную) в одном из блоков. Причину можно иногда вычислить по сопутствующим ошибкам.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн makcim777
« Ответ #5 : Октября 09, 2018, 04:22:53 pm »
Мне кажется это ошибка наверно и связана с P1361, проявляя и P0171 но зараза нигде не могу найти на что она влияет и с чем связанна?
Где то вычитал по P0171 GM: Ignition Coil Control Circuit Low Voltage то бишь как я понимаю это переводится как Низкое напряжение цепи катушки зажигания, думаю от этой ошибки и бедная смесь, но по смыслу же будь что с перебоем ВВ части то смесь должна быть богатой, от неполного сгорания смеси
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #6 : Октября 09, 2018, 04:52:50 pm »
Год авто какой?
Оффлайн makcim777
« Ответ #7 : Октября 09, 2018, 09:25:15 pm »
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #8 : Октября 10, 2018, 12:32:47 pm »
Если авто заводится и едет, то ошибка P1361 "плавающая", т.е. время от времени мозг не видит управляющего напряжения на модуле зажигания. Если не заводится, то это напряжение отсутствует постоянно.
В любом случае, должен загораться/сбрасываться или гореть постоянно чек.
Если чека нет, то либо лампа перегорела, либо текущая ошибка мозгом сброшена и висит в "исторических".
Начать надо со стирания ошибки в памяти мозга. А дальше наблюдать за чеком.
P0171 - мозг считает, что по первому банку идёт обеднение смеси. Причин может быть много - начиная от неисправной лямбды и заканчивая плохим топливом. Чек при этой ошибке загорается не сразу. Начать, как обычно, надо со стирания ошибки и наблюдения за чеком.
По мне, эти две ошибки не связаны.
