Автор Тема: Падение оборотов и отказ ехать « : Сегодня в 15:06:13 »  (Прочитано 11281 раз)
Оффлайн Друг Васи
  • Рядовой Клана
  • ненастоящий сварщик
Происходит следущее. Примерно через полчаса-час (когда как) езды, внезапно, автомобиль перестает реагировать на педаль газа. При нажатии на педаль двигатель начинает чихать. Едет машина только на холостых. Стою минут 10-15, завожу-едет. Пару раз после непродолжительной стоянки ехала нормально, то есть сбой пропадал. А несколько раз не пропадал, и после набора скорости примерно 80 км/ч все сначала.
Последний раз встал на МКАДе. До дома было около 20 км. 2 часа ночи, везу кошку и 4х котят , они орут, караул вобщем :hang:. Ехал на холостых, стоял остывал раз 5. С горем пополам-доехал. Машину поставил, так как пока не было времени гнать на диагностику.
Что это может быть? Кто нибудь сталкивался? При "телефонной диагностике" были предположения:
1.Свечи (хотя маловероятно).
2.Дроссельная заслонка.
3.Датчик расхода воздуха.
4.Бензонасос (почему тогда на холостых не глохнет?)
5.Забитый кат.
Прошу соконфетников высказать предположения. В сервис попаду только в начале октября, а червяк сомнений точит постоянно  :wall:
Trailейбус`03
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Есть подозрение что перегревается бензонасос.
а На холостых авто хватает давления
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Все что угодно,от забитого топливного фильтра до неисправности клапана абсорбера(т.е. вакуум в баке),а так же - катушка,бегунок,В/В провода и т.д. . Гадать заочно - сложно.Для рассыпавшегося ката,рановато,хотя ... .
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Похоже на умирающий насос.
Оффлайн Друг Васи
  • Рядовой Клана
А форсунки могут?
Trailейбус`03
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
ФОРСУНКИ ВРЯТ-ЛИ.скорей насос или сетка на насосе.надо прогреть и померять давление топлива в момент провала.у меня было 3 раза изза забитой сетки насоса.снимал насос мерял давление все ок.мыл сетку ,на год хватало.потом все точно-также.
НО.так как у тебя работает тока на холостых,больше похоже на насос... на всякий случай можна попробовать продуть фильтр.бывают забитые наглухо.
Оффлайн Natsyk
  • Человек - кузнец своего счастья!
Наиболее вероятные причины:
1. Забитая сетка на бензонасосе.
2. Умирающий бензонасос.
Наиболее ярко указанные дефекты прявляются при  пустом баке. Если долить бак до полного, то за счет дополнительного давления топлива работа насоса немного улучшается и машинка начинает ехать.
Лечится соответственно очисткой или заменой.
Оффлайн Denn
оченна похоже что так, по крайней мере у меня такая история была - на дороге лечилось заливкой полного бака, ну а потом промыл сетку на бензонасосе и....забыл 8)
Спотыкаться нормально, падать неприятно.
Тахо ('99) 3 дв. - кончился((
Аваланш('02) - в процессе
У меня на на караване было тоже самое. Оказалось умер регулятор давления топлива.
Оффлайн Vic-TOP
  Всем желающим поинтересоваться давлением в топливной магистрали.
Резьба штуцера для проверки - старые добрые 3/8 дюйма. Это стандартный заправочный шланг, используемый при ремонте холодильной техники.
  Любой желающий может произвести сей простейший эксперимент, преобретя его и манометр низкого давления. Бюджет - до 1 тыр. Продаётся в любом спец. магазине (МОРЕНА, Атлант Центр Зип, и т.д.).
  По делу - причин на самом деле масса.
Я начал-бы с давления фуел"я (проверка), ФТО (при нашем бензодерьме) и воздушный фильтр.
   Заинтриговла физика процесса.
Имелось ввиду охлаждение насоса? То при полном баке ДА.
Если машину постоянно чинить - она сломается.
Оффлайн Natsyk
Re: Падение оборотов и отказ ехать « : Сегодня в 15:06:13 »
« Ответ #10 : Сентября 21, 2009, 09:57:37 pm »
Имелось ввиду, что когда Вы доливаете бак до полного, то давление столба топлива в баке на кв.см забитой заборной сеточки возрастает и это помогает насосу засасывать через нее топливо и выйти на рабочий режим. Забитый топливный фильтр влияет на производительность насоса в гораздо меньшей степени чем забитая заборная сеточка в баке. Если Вы попробуете заткнуть работающий насос на выходе, у Вас это врядли получится, а заткнуть вход насоса запросто. Это и есть нехитрая физика процесса.
Оффлайн Друг Васи
  • Рядовой Клана
не было времени написать.
в итоге:
1.забитый намертво воздушный фильтр.
2.топливный был под подозрением-тоже поменяли.
3.ошибка горела-датчик температуры.поменяли.
все симптомы пропали,едет отлично.
Trailейбус`03
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Падение оборотов и отказ ехать « : Сегодня k
« Ответ #12 : Октября 18, 2009, 07:21:31 pm »
Все как всегда.А как же регламент!? Или забьем на ТО(сроки проведения тех/обслуживание,а не Техосмотр ГАИ) и ездить пока не встанет.
89161359950
Оффлайн Друг Васи
  • Рядовой Клана
Мужчина, воздушный фильтр зачастую можно менять после одной поездки за город.
По теме. Вчера опять чек загорелся. Опять все повторилось.Скорее всего либо бензонасос, либо катализатор. Сегодня поеду сканировать, но попал по-взрослому опять >:(
Trailейбус`03
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
У меня такие же симптомы были из-за бензонасоса - ехал минут двадцать потом вставал ждал минут 5-10 и ехал дальше.
Причем когда доливал бензина машина лучше себя вела на дороге.
От нашего бензина сеточка забивается на ура!  :(
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
