Автор Тема: Тормозные трубки ГТЦ  (Прочитано 5075 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« : Октября 08, 2018, 09:41:05 am »
Добрый день, клановцы!
Лопнула трубка, идущая от ГТЦ (хорошо что не на дороге). GM15181254. На заказ долго, да и дорого. Менять то обе.. Подскажите, может есть какие то варианты изготовления/обжима и есть ли смысл ставить бу?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Re: Тормозные трубки ГТЦ
« Ответ #1 : Октября 08, 2018, 09:49:21 am »
Медную трубку купить по диаметру,и гайки со своих снять
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Октября 08, 2018, 10:11:12 am »
Там трубка комбинированная. Средняя часть гибкая. Эта часть и прохудилась. Медная, я так понимаю, будет цельной. Не переломится? И хватит ли прочности медной трубки, родные ведь из стали?
« Ответ #3 : Октября 08, 2018, 10:13:20 am »
Спральку сделай из трубки
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Октября 08, 2018, 10:48:42 am »
Попробую.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #5 : Октября 11, 2018, 11:28:31 am »
Поменял под капотом на медь.. лопнула магистраль над бензобаком(((. Снял бак, а там ппц.. все что в том районе сгнило. Трубки, кажется, насквозь прогнили.
Есть ли какие то ньансы если и туда медь ставить?
« Ответ #6 : Октября 11, 2018, 11:59:57 am »
так а чем медь не угодила? не сгниет. из нее обычно и делают. ни разу еще не слышал чтоб при ремонте использовали сталь
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #7 : Октября 11, 2018, 03:32:10 pm »
Ну все, изготовил трубки из меди.. Завтра мне предстоит аттракцион под названием "прокладка магистрали". Гнуть планирую по месту, так как образца трубок , можно сказать, не осталось ( рассыпались они в руках). Длину взял с запасом, 3,5 метра каждая трубка.
Кстати! Штуцера с разных концов отличаются диаметром.
« Ответ #8 : Октября 11, 2018, 05:20:38 pm »
Возможно отличие,бывает
Но ты не потеряй,и делай  все постепенно
Я рисовал первый раз на бумаге,но это когда все снял
А ты по одной делай)
 И начни сзаднего правого)
Не забудь прокачать тормоза ,от заднего дальнго контура,по этапу 4 шт
Удачи
  И это пиво где?
Или хотябы фото отчет))) сделай
Как чего,и где делал
Будет полезно другим,ты же спросил)))
« Последнее редактирование: Октября 11, 2018, 05:25:07 pm от Гагарин »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #9 : Октября 13, 2018, 01:47:06 am »
Сделал...)) Фото к сожалению нет, так как часть работ оценивал только по результату. Ну не мог я находится все время в сервисе.
Расскажу ньюансы:
1-е: это то что трубки задней магистрали перекрещены, то есть та, левая, что выходит из АБС, идёт на правое заднее колесо..
2-е : на раме стоит соединительной пластина, где трубки подсоедененины к шлагам. Проще открутить всю пластину, чем пытаться отвернуть по месту.
3-е: соблюдаем порядок прокладки трубок. Как тормозных ,( стараемся что бы они не задевали Кузов и не пересекались между собой. И трубки топливного бака!!! Они уложены в особом порядке, по другому просто не встанут в зацепы или будут тереться одна об другую.
4-е: что касается самой магистрали - брал трубку 6х0.8, медная, для автомобильных систем. У нас без проблем в любом магазине для грузовиков.. цена 145 р. за метр. На заднюю магистраль ну это две трубки по 3.2 метра примерно.. я брал по 3.5 и делал компенсационные кольца, которые располагаются над запаской.
5-е: развальцовка трубок делается ТОЛЬКО спец инструментом. Можно даже его купить за примерно 1,5-2,0 тысяч, но я сделал в дружественном сервисе за 150 рублей.. при этом концы трубок желательно отжигать газовой горелкой. Это уменьшит вероятность разрыва трубки до 0.
Ну а дальше сборка, прокачка и счастья от того что снова можешь одной правой остановить три тонны на светофоре))))
Есть геморрой со снятием шлангов с бензобака!!! Но это уже совсем другая история)
