Автор Тема: Ремонт ЭСП(электростеклоподъемников).  (Прочитано 9438 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« : Сентября 12, 2009, 11:49:23 am »
в последнее время появилась такая ерунда - опущенное стекло не хочет подниматься... причем, подача +/- на моторчик ни к чему не приводит...
по доброму совету решил проверить щетки...
снял обшивку, высверлил 2 нижние заклепки всей конструкции подъемника(чтоб свободнее чуть было...),
открутил корпус ротора и снял его вниз...
 щетки - 50% износа только... а вот дорожку черную накатали уже... мелкой наждачкой почистил, собрал - работает...
только когда собирал, видимо, сильно вставил ротор в механизм - он там винтовой и кнопка стала работать наоборот... поменял местами провода на моторчике подъемника - и все окей...
т.е. не потребовалось ни снятие стекла, ни механизма подъемника, ни моторчика...
на все про все - 40 неспееееешных минут...
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2009, 06:29:34 pm от Grayius (Серёга) »
Оффлайн NAVI_VIK
  • Люфт
  • Февраль2008
Re: Ремонт ЭСП(электростеклоподъемников).
« Ответ #1 : Сентября 12, 2009, 05:52:12 pm »
Добрый день!
Такаяже беда!
оч рад подсказки На следующей недели отпишу о результатах!!!!!
Оффлайн Zeid
  • Люфт
« Ответ #2 : Декабря 13, 2009, 11:45:16 pm »
Доброго времени суток. У меня проблема немного другая, может кто сталкивался. Не важно подымаю или опускаю я стекло, моторчик начинает свое дело и секунд через пять здыхает. Если не трогать, минут через 5 - 10 начинает вновь работать, но так же, сикунд на пять. Моторчик снял, высверлил все три клепки, думал, может подьемный механизм как то клинит. Но все по прежнему.
« Ответ #3 : Декабря 14, 2009, 09:39:54 am »
Сам момторчик глядел ???
он большую нагрузку может берёт, от того, что подшипники закисли или конткты...
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #4 : Декабря 14, 2009, 09:59:01 am »
Срабатывает самовосстанавливающийся предохранитель на стеклоподъемники, иногда проблема в самом предохранителе, а мож механику клинит, надо мерить ток....
Оффлайн Zeid
  • Люфт
« Ответ #5 : Декабря 14, 2009, 09:44:38 pm »
Моторчик глядел. Щетки вроде нормальные. Вытащил якорь,механизм крутится нормально, ни чего не клинит, смазка есть.
Несчет контактов что-то не понятно. До меня его походу вскрывали, потом когда собрали, смазали чемто, как липучка. Может от этого тормозит? Чем промыть то можно, если бензином или растворителем каким промою, ни чего не случится?
Предохранитель один на все подьемники наверно, тогда будь проблема в нем, остальные подъемники тоже моросили бы, а у меня только с водительской двери мотор такой. Остальные нормально работают. А мерить ток это как и сколько чего должно быть?
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #6 : Декабря 15, 2009, 09:37:10 pm »
Стоит один общиий на все и в каждом моторчике стеклоподьемника внутри тоже вроде должен быть.
А измерить ток если клещей нет, то только тестером в разрыв, про силу тока врать не буду, т.к. не мерил, но можно измерить на исправном и не исправном стеклоподьемниках и сравнить.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #7 : Февраля 20, 2010, 02:25:37 pm »
Полностью присоединяюсь. Сегодня намертво встал ЭСП водительской двери. Снял мотор, почистил пятно прилегания щёток, и всё заработало. ЕШБ-2,2.
« Ответ #8 : Февраля 20, 2010, 02:58:17 pm »
Самовостаналиваюшийся пред ..Имеется видимо ввиду пред защита от перегрузки внутри моторчика.Выглядит как пластина-проводник к щеткам.Лечится методом уничтожения :) Будет  оказия сфотаю.
А то что мотрчик стал в другую сторону крутиться-это крышку с магнитами ты задом наперед поставил-они там не симетрично приклеены.
Оффлайн zorik
« Ответ #9 : Июня 13, 2011, 02:19:22 pm »
доброго всем дня у меня друга проблемма стеклоподъёмники работают только с двери водителя !? и электропривод зеркал не работает! что посмотреть ? обшивку снимал смотрел все норм провода на месте !
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« Ответ #10 : Июня 13, 2011, 09:27:44 pm »
Добрый день.
Скорее всего надо смотреть сами модули, у меня квадратик,
зеркала стали двигаться только после разборки, промывки и сушки самого блока управления. (кнопка - джойстик)
Думаю со стекло подъемниками та же беда надо смотреть блок на водительской двери - снимать, разбирать, чистить ( в худшем варианте пропаивать)
С уважением..
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #11 : Июня 14, 2011, 01:53:10 am »
Джойстик у нас вообще очень нежный-береги-его............
А закис скорее всего блокиратор всех дверей-между джойстикоми стеклоподьёмником, пощёлкой его с пристрастием:-разблокируется в лево,-блокируется в право.......................
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
  • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
« Ответ #12 : Декабря 18, 2012, 04:36:24 pm »
Товарищи! Можете сразу меня заклевать, если не нашел в форуме по поиску. Но не могу найти электро -схемы распиновки на блоки клавиш управления стеклоподъемниками Тахо 410(95 гг) где????
Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
« Ответ #13 : Декабря 22, 2012, 01:33:33 am »
У "Родстера" из Питера в "Олдате" -есть стучись к нему в личку...................
Оффлайн cubasic Серёга
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #14 : Мая 27, 2013, 08:56:59 am »
 Всем здравствуйте! Приключилась беда.. Не с того ,не с сего замолчали стеклоподьёмники. То есть полностью ни один не работает. Заезжал в гараж на яму, поковырялся с низу под машиной, решил на мойку заглянуть после ремонта..(( заехал, а окошки прикрыть не получается. Кнопка ЦЗ работает ,а стек-ки нет . До этого всё отлично работало ,моторчики маслали как новые. Предохранители все проверил ,все целые. Может есть где то отдельный пред-ль на это дело? Попробовал контролькой прозвонить ..на кнопку блокировки окошек плюс не подходит. Может кто нить подсказать ,как действовать?   PS Разьёмы в двери на месте защёлкнуты..
Блейзер 97г LT USA -  был
Блейзер 95г LT USA -  был
