Автор Тема: Рем комплект нижних сальников ГУР или сам ГУР  (Прочитано 5328 раз)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Здравствуйте, Сокланы!
Приключилась проблема. ГУР капал давно, но сегодня сильно потек.
Попробовал выкрутится подручными средствами, не получилось.
Нужный, как я понимаю, ремкомплект Crown 4470365 есть на Emex, но срок 27 дней, и даже если разориться на GM - 9 дней. Машинка нужна ежедневно((
Может есть у кого про запас?
Также рассмотрю покупку ГУРа в хорошем состоянии от Тахи. Когда заказывал себе ГУР на Блейзер, пришел, как я понял, на Таху, но не возвращать же)), переделал крепления и катался довольный, пока не приключилось...
И еще, может ли сальник давить из-за какого-нибудь клапана? Так как замена сальника на подобранный в ближайшем магазине запчастей не помогла.
Анатолий, 91ОЗ5297О5, Липецк
« Последнее редактирование: Октября 07, 2018, 05:46:03 pm от wirth »
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Рем комплект нижних сальников ГУР или сам ГУР
« Ответ #1 : Октября 07, 2018, 05:25:03 pm »
Ремкомплект должен быть, завтра посмотрю, а обычный сальник из магазина и будет давить
Запчасти из США
« Ответ #2 : Октября 07, 2018, 06:22:32 pm »
Предложил бы залить после замены нормальной жидкости для гура, а не атф-ки. Сейчас не атф-ка залита, случаем?
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #3 : Октября 08, 2018, 08:42:51 am »
Она самая.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #4 : Октября 08, 2018, 11:30:34 am »
Есть в наличии набор Edelmann 8780 - Цена 3300
Запчасти из США
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #5 : Октября 08, 2018, 12:27:48 pm »
Сергей, спасибо! Копанием аналогов, нашел на Emex позицию: ACDelco 36350650 со сроком отправки 3 дня, но поставщик ненадежен. Заказал, жду изменение статуса на "отправлено поставщиком". Если сегодня - завтра утром этого не случиться, наберу тебе.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #6 : Октября 08, 2018, 12:33:02 pm »
Ок, только в том комплекте всего 2 сальника, кольцо и стопор, хотя если в редукторе ничего не болтается можно и его использовать
Запчасти из США
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #7 : Октября 08, 2018, 12:43:10 pm »
А чем атфка не подходит?
Отправлено с моего SM-N9100 через Tapatalk
« Ответ #8 : Октября 08, 2018, 06:56:53 pm »
Она просто не подходит, нужна жидкость гур, там другие присадки и другие свойства жидкости.
У джи эм так, у япов - написано в мануалах, что льётся атф. Наверно, маркетинг американский.  ;)
з.ы. у двоих моих друзей с американскими внедорожниками, лившими атф, текут редукторы. У меня нет, лью жидкость.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2018, 07:01:53 pm от kilimanjaro »
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #9 : Октября 09, 2018, 04:17:01 pm »
Поставщик отправил. Конечно, лучше бы поменять все вместе с подшипником, но вроде не шатается.
kilimanjaro, какая жидкость у тебя? Что за фирма, как называется?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #10 : Октября 09, 2018, 04:28:01 pm »
С Атфкой течь начинает через 15-20 лет)))) Механизм не сильно хитрый, тем более производитель рекомендует АТФ.........
Запчасти из США
« Ответ #11 : Октября 09, 2018, 04:30:35 pm »
покажи.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #12 : Октября 09, 2018, 04:52:42 pm »
покажи.
а вот не покажу))) посмотрел родные инструкции..... действительно прямых рекомендаций нет, хотя в каких то книжках с переводом на русский язык видел ..... видимо возможность использовать Дектсрон идет от того что но соответствует требованиям GM spec 9985010, в общем надо лить PSF
Запчасти из США
« Ответ #13 : Октября 09, 2018, 07:18:25 pm »
Вот в моей теме я подробно описал процесс замены. Там есть.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45008.1170
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #14 : Октября 16, 2018, 12:59:37 pm »
Получил, установил, течи пока нет))
На всякий случай напишу как установил сальники, т.к. могут быть затруднения.
В мануале и на ютуб видно, как устанавливают два сальника нос к носу, накрывают шайбой и фиксируют запорной пластиной, но на тех редукторах, которые попадали мне в руки, два сальника под скобу не лезут.
В комплекте (GM 36350650) имеем: два сальника - один тонкий, второй потолще с пластмассовой шайбой вставленной в него с торца, металлическую шайбу и запорную скобу. Весь процесс примерки описывать не буду, скажу только, что к набору я добавил пластмассовую шайбу, которую снял с редуктора вместе со старыми сальниками. Процесс снятия сальников тоже описывать смысла, думаю, нет. Вынул их при помощи саморезов, без разборки редуктора.
Итак, схема бутерброда:
1. на подшипник, в качестве маслоотражающей пластины, положил (старую) пластмассовую шайбу, выступом внутрь к подшипнику;
2. затем, сальник который потолще с пластмассовой шайбой в торце, впрессовал пружинкой внутрь, получилось: пластмаска, сальник, пластмаска;
3. на них, металлическую шайбу и фиксирующее кольцо.
4. сверху этого - тонкий сальник, пружинкой внутрь, входит туго.
