Автор Тема: Подскажите каталожный номер  (Прочитано 4742 раз)
« : Сентября 07, 2009, 02:33:44 pm »
Камрады, подскажите плиз правильное название и каталожный номер вакуумного клапана, к-рый регулирует подачу антифриза в радиатор отопления
Течет при повышении давления, зараза.
А может у кого есть за какие деньги? Или выкинуть его нафиг, все равно кондей не работает?
Re: Подскажите каталожный номер
« Ответ #1 : Сентября 07, 2009, 03:07:08 pm »
Это не кондей, это перепускной клапан регулятор потока ОЖ радиатора печки ...
Сними разбери его, увидишь, что нужно поменять несколько резиновых колечек и собрать его с герметиком предварительно хорошо протереть поверхности ацетоном ...
И будет тебе счастье ...
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 03:17:46 pm от Zubilo »
« Ответ #2 : Сентября 07, 2009, 03:21:47 pm »
Я кондей поминал, в том ключе, что ента хренотень отключает антифриз от печки, при включении кондея :)
Уже разбирал, хватило на месяц, снова потек.
« Ответ #3 : Сентября 07, 2009, 03:39:00 pm »
Эта хрень управляется регулятором температуры из салона ...
кондей можно врубить и при полном красном секторе печки на регуляторе ...
« Ответ #4 : Сентября 07, 2009, 03:40:00 pm »
Вместо этой хренотени можно поставить 3х ходовой кран, только ведь бегать придётся постоянно врубать вырубать его ...
Оффлайн nox
« Ответ #5 : Сентября 07, 2009, 05:05:16 pm »
 если это квадратный тах ,то 12380318
« Ответ #6 : Сентября 07, 2009, 06:21:36 pm »
квадратная... пасиба!
