Автор Тема: Мой Блейзер не заводится с ключа  (Прочитано 7048 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« : Сентября 04, 2009, 09:47:00 pm »
Трабл таков:Приехал,заглушил двигатель,потом стал заводить и стартер нестал крутить.
                  При повороте ключа в положение стартер,реле стартера щёлкает,а на  втягивающее напряжение не идёт.При замыкании втягивающего напрямую с + машина заводится.
                   Забыл добавить,что в момент той злополучной заводки нечаянно нажал педаль тормоза и сразу отрубило стартер,Реле стартера при этом щёлкает.
                  Помогите советом пожалуйста
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Re: Мой Блейзер не заводится с ключа
« Ответ #1 : Сентября 04, 2009, 10:09:54 pm »
НАпруга мала через замок зажигания ...
Чини сначала массу на кузов от акуума и массу акуум двигатель, замем по + магистрали пройдись ...
ДУмаю после замка на втягивающее вольт 8-9 всего доходит ...
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #2 : Сентября 04, 2009, 10:56:45 pm »
надо попробовать так сделать,а есть-ли какая-нибудь блокировка стартера?
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #3 : Сентября 04, 2009, 11:03:25 pm »
Если релюха щёлкает, то 2 варианта ...
напруги мало, либо релюха дохлая ...
В нашем варианте реле стартера нету, щёлкает втягивающее, которому мало напруги ...
Возьми второго бойца ...
Встань Цешкой на кнтакт втягивающего и попроси включить старт двигателя, увидишь сколь вольтов туда приходит ...
У знакомой умерла масса между акб и двигателем, щёлкало не запускалось, сменили провод, всё с пол пинка ...
« Ответ #4 : Сентября 04, 2009, 11:10:41 pm »
Да нормально у него все с массой - напрямую то заводится. Скорее всего плюсовые контакты.
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
« Ответ #5 : Сентября 04, 2009, 11:40:24 pm »
Надо поставить стартерное реле, плюс взять с аккума, управление от замка и будет "на века". Было тоже самое на многих мерикосах... и на юконе тоже делал когда перестал на горячую заводица.
SAAB Automobil AktieBolaget
Оффлайн stringer777
« Ответ #6 : Июля 07, 2012, 03:52:15 pm »
Дабы не плодить новую тему, спрошу в этой. Стартер новый стоит. Стал появляться следующий глюк: втягивающее щелкает, но стартер не крутит. Причем, в основном на горячую. Подскажите, плз, максимально подробно, куда копать? Если можно, прямо по пунктам... Буду очень признателен.:)
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #7 : Июля 07, 2012, 04:39:38 pm »
начни с ревизии замка зажигания, разбери почисти и перетосуй контакты, на место сильно подгоревших поставь те которые целёхонькие, после этого думаю всё заработает.
Оффлайн Grach65
« Ответ #8 : Июля 07, 2012, 05:10:24 pm »
У меня была такая же болячка и на предыдущей машине и на этой (када жара началась), я и на старой, и на этой поставил релюшку от жигулей - проблемы исчезли! Правда на предыдущей я пошёл чуть дальше - сделал кнопку, поворачивал ключ зажигания, приборка загоралась, нажимал на кнопку и усё! Забыл о каких-то проблемах с заводкой в жару! На Блейзере пока работает от ключа, тьфу, тьфу, тьфу, ну уж если станут такие проблемы - то забабахаю кнопку. Она получается как бы напрямую, в обход мозгам и разным причиндалам.
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн stringer777
« Ответ #9 : Июля 07, 2012, 05:14:35 pm »
Спасибо за инфу. Начну с замка наверное. Но вот интересно, отчего именно в жару это происходит?
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
« Ответ #10 : Июля 07, 2012, 07:33:21 pm »
может в жару контакты сильнее нагреваются? у меня давно было - по началу в жару и раз несколько покручу ключём, заводится, потом крутить пришлось дольше, потом и на холодную перестал с первого раза заводится, а потом вовсе перестал, провёл описанную процедуру уже больше года проблем не знаю.
Оффлайн stringer777
« Ответ #11 : Июля 07, 2012, 07:50:51 pm »
А насколько геморно замок целиком снимать?
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
« Ответ #12 : Июля 07, 2012, 10:04:42 pm »
Оффлайн stringer777
« Ответ #13 : Июля 07, 2012, 11:27:08 pm »
Спасибо!
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
