Автор Тема: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер  (Прочитано 193381 раз)
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Re: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер
« Ответ #60 : Января 24, 2011, 10:22:35 pm »
Больной (родной на издыхании) погружной - пусть выступает в роли заборной трубки (и чтобы в бак не лазить), ну и давления какое-никакое пускай даст.
И главное- ставить навесной!
Подвесной ставить можно - проверено. А вот тот, что в б/баке, тем более присмерти, даст кавитацию на всасе подвесного. Итоги плачевны.
Я сначала старался сохранить тот что в баке плавает  :D в итоге раз 30 сношался с баком, пока не выкинул его, и не переделал заборник с увеличением сечения заборной трубки (из бака к подвесному насосу). Сейчас ужо забываю про ентот гемор. Посмотрим, что лето покажет. Да, и никаких заужений на всасе подвесного не желательно делать. У мню Пирбург - на всасе переделал на трубку и шланг внутренним диаметром 12мм. Насос перестал шуметь и мотор стал ровно и без провалов работать. давление х.х. = 3,8, на прогазовке =4,2 атм.
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 10:24:10 pm от vent-minivan »
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #61 : Марта 03, 2011, 11:16:33 pm »
Много чего тут прочитал и запутался:)     На Тахо 95 года 5.7 tbi  пойдет насос airtex e3902 ???
Tahoe 95 5.7 v8  5dr       Черный и Злой
Mercury Sable 90 3.0v6   Коричневый и Разобранный
ПИТЕР НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТМЕЧАТЬСЯ [ТУТ]
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #62 : Марта 03, 2011, 11:42:06 pm »
Да.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #63 : Марта 03, 2011, 11:46:23 pm »
ПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #64 : Марта 03, 2011, 11:50:48 pm »
В информации написано даление 1бар.....это то что нужно???   просто сегодня ехал..и вдруг машина перестала тянуть.....а потом как выяснилось на холостых раз примерно в 10-15 секунд провал ....     при нажатии тапки в пол тупит как жигули ;D
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #65 : Марта 04, 2011, 09:36:18 pm »
давление на тби 0,9-1,3 пси поэтому должно быть нормально, но надо померить манометром и погазовать.
Оффлайн NikeFreak
« Ответ #66 : Апреля 16, 2011, 04:02:39 pm »
Добрый день камрады, у моего отца шевролет блейзер 1998 года, елабуга, поездил я на нем и понял что бензонасос скоро сдохнет (все сильнее и сильнее шумит) подскажите на какой заменить? а то у нас тут "знающих" людей полно, боюсь даже в сервис обращаться, сервиса по шевролетам в радиусе 200 км нет точно, короче надеюсь на ваши советы.
Блейзер (Елабуга) W4.3 1998
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #67 : Апреля 18, 2011, 11:18:17 am »
А что будет в этом случае? Вчера  поставил подвесной последовательно с  погружным. Интересный  эффект по-началу проявился. Если манометр при работе только погружного в момент включения зажигания сначала бросался до 6атм, а затем падал до 4,2 и там уже стоял, то при работе в паре, такого броска не происходило.  Давление  сразу вставало на 4,2атм. Может, конечно скорость нарастания очень большая, поэтому броска до срабатывания регулятора давления становится незаметно.  В итоге машина пошла с навиданной прытью.  Стала по-другому,  правильно, работать АКПП (раньше никак не хотела включаться 4я, только принудительно).  Но через 20 км начало рвать прямую  магистраль (в местах ржавчины). Странно, ведь давление как было, так и осталось 4,2атм, только производительность возросла. Такая вот проблемка образовалась...
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #68 : Апреля 18, 2011, 12:57:57 pm »
Подвесные насосы бывают разные. Есть самовсасывающие, есть для работы в паре с подкачивающим. Во втором случае подкачивающий насос рекомендуется производителем из расчёта Р=0,5атм, Q= до 500л/час.
Я пробовал вариант с штатным в роли подкачивающего. Итог - кавитация. В конечном варианте полностью переделал заборник на большее сечение. Менее 10мм внутр. диаметра я бы не рекомендовал заборник делать.
Интересно, а какой расход топлива стал перед разрывом топливопровода? ИМХО регулятору давления кирдык пришёл, или он забился гуаном со стенок трубки подачи топлива.
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #69 : Апреля 18, 2011, 02:25:22 pm »
Пока не ясно.  Только сегодня ночью случилось. Но все может быть. Ибо когда выезжал все было в порядке. Там дальше стоит ФТО. Но я как-то разбирал его, он по-конструкции когда забивается, начинает перепускать топливо мимо фильтрующего элемента. Возможно забилась обратка, когда через нее больший поток попер. Но пока это все теория. Зря отключил манометр в рампе перед выездом, так-бы ясность какая-то уже была. На то что давление было повышенное косвенно указывает то, что по мере заделывания одних дырок, сразу возникали другие.
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #70 : Апреля 18, 2011, 02:34:07 pm »
Может кончно и от того что при отковырывании трубки подачи повреждались особо проржавевшие участки.
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #71 : Апреля 18, 2011, 03:04:41 pm »
Да там и после ФТО гуана хватает. Трубки за столько лет "зарастают".
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #72 : Апреля 18, 2011, 04:10:02 pm »
Это я ерунду написал.  Перепутал направление движения топлива. Извиняюсь.
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #73 : Апреля 18, 2011, 04:26:22 pm »
vent-minivan  А как проявлялась кавитация?  Я включал каждый насос по-отдельности. В обоих вариантах давление было в норме. Но при одиночной работе подвесного он начинал гудеть особо нудно. Но именно гудеть. При возникновении кавитации, как я понимаю,  должен быть широкополосный шипящий звук.
"Blazer"  1997  4,3L
« Ответ #74 : Апреля 18, 2011, 06:07:56 pm »
Оно может и шипит в трубопроводе, но гул бензонасоса при работе "на сухую" всё перебивает.
