Автор Тема: Помогите , задний правый габарит , стоп сигнал задний ход, верхний стоп  (Прочитано 4753 раз)
Оффлайн Nikola323
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT840
Приветствую , пардон сразу но темы не нашёл я именно по своей проблеме .
А проблема в следующем , не знаю в какой момент именно но обнаружил сегодня что перестал гореть правый задний габарит , вместо него работает стоп сигнал ,  правый задний ход тоже перестал работать , верхний стоп сигнал тоже перестал работать , поворотники и аварийка работает как положенно . Подскажите куда лезть с чего начать.
И связанна ли приборная панель с освещением , на днях перепаивал моторчики и лампочки , на спидометре пайка грубоватая получилась, ещё в гаражном сервисе менял фаркоп не так давно может что повредили , машина круглая Тахо 2004 года  Калининград . Весь остальной свет работает в штатном режиме , месяца два назад глючил левый поворотник вместо него включалась аварийка ( проблема сама собой до сих пор не проявляет может как то связанно )
Проверь минус на патроне ламп, может теряться в заднем правом крыле( комутаторе) и самом патроне., проводах.
Поддержу. Смотри проводку сзади. Розетка фаркопа, тройник как сказали выше. Снизу изнутри кузова, где шланги заходят в заднюю печку. От него как раз расходятся жгуты на левый и правый фонарь, на фаркоп, на подсветку номера.
Оффлайн Nikola323
На фаркоп кстати провод просто балтается
Сходить проверить?
Оффлайн Nikola323
Нет, просто я не силен в электрике , как  провод на фаркоп может влиять на габариты ( без сарказма если что )
Приезжай, проверим.
Оффлайн Nikola323
В пятницу постараюсь утром подъехать)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
This replacement tail light Combination Junction Block is just what you need to get your GM Full Size Truck in good working order again!
This junction block connects the rear body harness to both Tail light harnesses and license plate light harness. It is mounted on the rear frame rail behind the rear bumper. Due to this location, it is constantly exposed to the elements of rain, road debris, salt, & snow. Since it is electrical, this can cause it to corrode and then stop functioning. Many Tail light electrical problems are because of this junction block malfunctioning.
Tahoe 05
Оффлайн Nikola323
Большое спасибо, а нету номера этой платы?
Оффлайн Nikola323
Пардон, сам нашел . 15304995
