Автор Тема: Торможение двигателем  (Прочитано 24938 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Торможение двигателем
« Ответ #60 : Сентября 19, 2018, 06:08:29 pm »
Как фрик может блокироваться кочергой???
Пакет же в барабане:))
как то так -
кочерга тянет трос, трос клапан, клапан закрывает канал подачи масла, масло не поступает, фрикцион не сжат. Сама кочерга, по сути, вообще ничего не делает, мешает ездить
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн fenix
« Ответ #61 : Сентября 19, 2018, 06:09:08 pm »
Торможение двигателем возникает только если ограничиваешь переключения акпп, если скорость снизится до переключения на низшую передачу то торможения двигателем и не будет машин пойдёт накатом:))
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
« Ответ #62 : Сентября 19, 2018, 06:09:49 pm »
Логично
Оффлайн fenix
« Ответ #63 : Сентября 19, 2018, 06:12:01 pm »
То есть торможение работает на той передаче которой ограничена селектор ом и при снижении скорости ниже данной передачи торможения не будет:))
Оффлайн fenix
« Ответ #64 : Сентября 19, 2018, 06:13:24 pm »
Так какой пакет сдох и сколько обойдётся замена?
Или клапан здох как будет вести себя коробка при этом?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2018, 06:17:08 pm от fenix »
« Ответ #65 : Сентября 19, 2018, 06:16:33 pm »
сколько- это вопрос который будоражит разум многим. он очень неоднозначен. почитайте тему о рем0нте коробок)
« Ответ #66 : Сентября 19, 2018, 06:16:38 pm »
От 15 тр работа, дальше по факту
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #67 : Сентября 19, 2018, 06:16:51 pm »
если ехать в режиме D, то торможения двигателем почти не ощущается на скоростях ниже 80-90. гидротрансформатор все сглаживает.
Вот если его заблокировать , то ощущается более больше ). Но у Вас этой опции стандартной комплектации нет.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2018, 06:19:48 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн fenix
« Ответ #68 : Сентября 19, 2018, 06:21:17 pm »
Так правильно в режиме од ограничение идёт по блоку бублика и поэтому торможение будет пока бублик заблокирован как только блокировка отключается включается накат
« Ответ #69 : Сентября 19, 2018, 06:23:29 pm »
а как эту опцию сделать? ее как то можно включить?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #70 : Сентября 19, 2018, 06:27:30 pm »
Так какой пакет сдох ?
уже писал какой  и схему прикладывал.
Сам по себе этот пакет не сдыхает. Пакеты  вообще не сдыхают, если работаю в штатном режиме. скорее всего уплотнительная резинка. из за неё не было давления, что повлекло пробуксовку фрикционов и их износ.
Есть в этом положительный момент - все остальное у тебя ещё целое. Но резинки лучше все поменять от греха подальше. А это  однозначно - переборка.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2018, 06:40:48 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #71 : Сентября 19, 2018, 06:29:04 pm »
Точно
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #72 : Сентября 19, 2018, 06:30:10 pm »
Ничего невозможного нет. Мозги надо шить.  Или тумблер ставить и пальцами включать.  :)
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2018, 06:36:44 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн fenix
« Ответ #73 : Сентября 19, 2018, 06:37:13 pm »
У нас нет режима D only od:))
« Ответ #74 : Сентября 19, 2018, 06:44:09 pm »
Скажу как у меня. Езжу только на OD. Стараюсь ездить на заблокированном бублике и минимальных оборотах ( режим езды- трасса в основном, обычно с грузом) Были моменты когда глох двигатель , если не трогать нервно педаль тормоза а добавить газу- заводился. Спуски с горок- аналогично, торможение двигателем приятно помогает. Скользкая дорога- аналогично.
