Автор Тема: Торможение двигателем  (Прочитано 24935 раз)
Re: Торможение двигателем
« Ответ #45 : Сентября 19, 2018, 05:41:53 pm »
Расскажите сами себе,что есть -торможение  двигателем для вас?
П.С. как вы это видите,представляете
« Ответ #46 : Сентября 19, 2018, 05:50:29 pm »
Ремонт это!
Оффлайн fenix
« Ответ #47 : Сентября 19, 2018, 05:50:46 pm »
Мне просто интересно не в поводке где беда??? На рычаге стоит коробочка помоему с 4 проводами мою там что недавно искал причину почему не мог включить передачу восстанавливать там 2 проводка мб опять?? Ещё не лазил туда пока разобрался с насосом
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
« Ответ #48 : Сентября 19, 2018, 05:52:46 pm »
Еще можно себе представить,что такое  крутящий момент,и как он зависит на шестерни в коробке
Оффлайн fenix
« Ответ #49 : Сентября 19, 2018, 05:53:29 pm »
В принципе как на мешалке почти так же работает газ кинул машин тянет за жопу обороты двигателя ползут вверх если с горы и медленно падают если по ровной:)))
Оффлайн fenix
« Ответ #50 : Сентября 19, 2018, 05:56:05 pm »
В июле товарища прикалывал этим он мне говорил что этого не может быть:))
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #51 : Сентября 19, 2018, 05:56:18 pm »
Так что может случиться чтоб этот режим пропал вот в чем вопрос то:)
Это особенности конструкции 4l60 - за  "торможение двигателем" отвечает специальный пакет фрикционов. если пакет сжат, торможение двигателем есть, если не сжат- машина катиться как самокат. Эти фрикционы "сжаты"  в режимах "1,2,D". В режиме "OD" они не работают и на 1,2,3 скоростях торможения двигателем нет,  а на 4 скорости оно есть, но эти  фрикционы не участвуют .
У меня была повреждена резинка на поршне этих фрикционов,  из за чего , не было торможения двигателем вообще . Фрикционы тоже стерлись из за повреждённой резинки.
Как победить проблему- коробку снять, разобрать,  дефектовать  всё что не в допуске.  замена резинок, сборка,установка . Вот и всё
Что то не понял... Как нет торможения двигателем на 1,2,3 скоростях??? Я, можно сказать, в горах живу, и каждый день этим пользуюсь. Если на 4-й на спуске машина разгоняется ещё, то на 3-й разгон ощутимо меньше, а если 2-ю включить, то и вовсе до 60 км/ч ограничится.. (смотря какой спуск конечно). Так что двигателем тормозит на всех скоростях.
вы путаете "скорость" и "режим" . Режим- это что, что вы кочергой выбрали. Скорость - это то, что коробка включила.
Не спорьте, поверьте на слово.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #52 : Сентября 19, 2018, 05:58:23 pm »
Да но аверун не горит обычно.)?!
Оффлайн fenix
« Ответ #53 : Сентября 19, 2018, 05:58:59 pm »
Тогда как правильно называть 1,2,3 положение на селектор акпп?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #54 : Сентября 19, 2018, 05:59:51 pm »
Не в проводке. этот фрикцион блокируется кочергой, не электро-клапаном
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн fenix
« Ответ #55 : Сентября 19, 2018, 06:00:08 pm »
У меня ни чего не горит авто в подписи:))
Оффлайн fenix
« Ответ #56 : Сентября 19, 2018, 06:00:44 pm »
Понял:(((
Оффлайн fenix
« Ответ #57 : Сентября 19, 2018, 06:01:52 pm »
Как фрик может блокироваться кочергой???
Пакет же в барабане:))
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2018, 06:03:25 pm от fenix »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #58 : Сентября 19, 2018, 06:05:05 pm »
1 - режим односкоростной езды
2 -режим двухскоростной езды
3 или D - режим драйв  или трехскоростной езды
4 или OD -режим четырехскоростной езды, Овер Dрайв. Этот режим без торможения двигателем на 1,2,3 скорости
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн fenix
« Ответ #59 : Сентября 19, 2018, 06:06:06 pm »
А мотор то адекватно обороты скидывает? Может проблема то и не в коробке вовсе. Попробуй чуть разогнать , в нейтралку перейти и потом сбросить . Просто на месте смысла нет - при движении это все по другому работает.
А почему обороты могут не скидывать я?
