Автор Тема: Месть Королевы Анны (4.3 АКПП Елабуга 1998)  (Прочитано 17171 раз)
Оффлайн Ga1ohad
    • MAD_MAX
Re: Месть Королевы Анны (4.3 АКПП Елабуга 1998)
« Ответ #30 : Сентября 21, 2018, 03:45:32 pm »
1. Резинки заднего стабилизатора - Это стойки или самой балки крепеж?
2. Задние амо (х.з. Может наколхожу резинки в старые) - если амортизаторы живые резинки подобрать не проблема
4. Насос гур - ищи бу или 6-8т за новый из США
Предпочтения по качеству? дорого и хорошо или китайщина?
Дешево и хорошо)
Человек может вынести все, даже самое дорогое -мозг)
Оффлайн Ga1ohad
    • MAD_MAX
« Ответ #31 : Сентября 21, 2018, 03:47:24 pm »
Балка, где скобой крепится, стойки тоже подходят
« Ответ #32 : Сентября 21, 2018, 03:49:37 pm »
по сайлентблокам, я смотрел народ БУ рычаги с живыми СБ продает. и бывает колхозят от нашпрома. ну это если дешего и сердито.
Оффлайн Ga1ohad
    • MAD_MAX
« Ответ #33 : Сентября 21, 2018, 03:51:00 pm »
Я про дёшево и хорошо говорил) а не про сердито)
« Ответ #34 : Сентября 21, 2018, 04:04:27 pm »
Боюсь так небывает)
Оффлайн Ga1ohad
    • MAD_MAX
« Ответ #35 : Сентября 21, 2018, 04:07:24 pm »
Боюсь так небывает)
Бывает))))
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #36 : Сентября 21, 2018, 04:08:15 pm »
Итак:
3. Сошка слева
4. Насос гур
5. Скорее всего шланг высокого давления к нему.
6. Резинки передних рычагов
7. Маятник правый
Может не все назвал "по-научному", но смысл такой)
Разницы этих деталей с американцем 96-97 года быть не должно. Но опыта по бразильцам у меня нет.
« Ответ #37 : Сентября 21, 2018, 04:27:07 pm »
сошку я ставил американскую, маятник как я понял родной убить нереально если шприцевать,так как он сделан не шаровый а как болт с гайкой.
я сделал вывод что такой
менять на такой
 не стоит
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #38 : Сентября 21, 2018, 07:23:02 pm »
Или хорошо или дешево, в принципе дешево есть в наличии, хорошо нету))) цены в понедельник напишу
Запчасти из США
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #39 : Сентября 21, 2018, 07:53:56 pm »
Бразильский каталог:
http://elabuzer.chevy-clan.ru/
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #40 : Сентября 21, 2018, 10:58:27 pm »
Оригинальные номера можно найти по ссылке выше, "elabuzer....", но новичку там сложно понять что на 4.3, что на 2.2 и т.д.
1. Резинки заднего стабилизатора. От шевинивы с небольшим колхозом. Или если хочется оригинал, то могу порыться в своих старых записях и найти родной номер. Только там скорее всего от трения уже выработка на самом стабилизаторе и новые резинки будут болтаться, я пробовал резинки и неоригинал и GM, один хрен. Вопчем проложил пару витков резины от камеры между стабилизатором и старой оригинальной резинкой и езжу уже несколько лет)))
2. Задние амортизаторы: 32186(с пальцем). Газель (задние) с небольшими переделками или 37021 – (перепресовать пальцы)
3. Сошка: Менять геморой, поэтому лучше брать подороже, но хорошую. У меня стоит Moog K6339, хватает на 30-50 тыщ км.
4. ГУР и шланг не скажу, машины у нас с тобой немного разные
5. Сайлентблоки передних рычагов:  лень писать)) смотри здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=34059.0. Вообще на Елабужских 4.3 и на 2.2  много что одинаковое за исключением полного привода и мотора. Да и от американского 4.3 тоже
6. Маятник там же
А стойки переднего и заднего стабилизатора живы?
Оффлайн dimon69
« Ответ #41 : Сентября 21, 2018, 11:09:46 pm »
Что за маятник? Есть номер или еще фотки? Слежу за твоей темой, там вроде не отписывался?
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #42 : Сентября 21, 2018, 11:15:25 pm »
Резинки и сайленты можно посмотреть здесь:
http://polyurethan.ru/auxpage_search_advanced/?mark_det=19&model_det=171&art=&oem=&frame=&srch_det=yep
« Ответ #43 : Сентября 21, 2018, 11:29:02 pm »
тот который как болт с гайкой? не знаю его номер,где то на форуме были обсуждения, и если мне не изменяет память Марат писал что это оригинальный маятник,вот только не помню писал он номер или нет,я бы у него спросил
https://cdn.photoholding.com/RBalancerWeb/SquidStyleBalancer/9bfb3c0a0243041e4325761033b59e13/i1000/0
https://cdn.photoholding.com/RBalancerWeb/SquidStyleBalancer/25d2958ba4d86db5bb63186603471d23/i1000/0
Оффлайн dimon69
« Ответ #44 : Сентября 21, 2018, 11:38:23 pm »
Хочу!))) Не слыхал и не читал у нас про такой. Думаю это какой-то затюненый, типа как Вася??? предлагал
