Автор Тема: Не получается убрать вибрацию переднего кардана.  (Прочитано 7905 раз)
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
Всем доброго дня! Ребята нужен дельный совет. Поменял вал выход на передний кардан вместе с папой переднего кардана новые подшипники в раздатке внешний и внутренний вал отвозил на балансировку. Вроде все сделал нот есть люфт в шлицевой переднего кардана хотя вал(мама) и лицевая (папа) новые. Из-за этого идет вибрация на скорости от 80км/ч и выше как дрож по кузову. Думаю может смазку густую какую-нибудь набить или пыльник снять закрывающий шлицы переднего кардана чтоб грязью забило. Какое есть еще решение подскажите. Заранее благодарен.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Не получается убрать вибрацию переднего кардана.
« Ответ #1 : Сентября 11, 2018, 07:33:05 pm »
Если есть вибрация , что тогда балансировали? Или вибрация просто  не там.
« Ответ #2 : Сентября 11, 2018, 08:20:38 pm »
Место в раздатке, в самом корпусе, где подшипники стоят, разбивается. Поэтому они не плотно сидят. Отсюда люфт. Это моя версия, не претендующая на аксиому.
« Ответ #3 : Сентября 11, 2018, 10:30:43 pm »
Без кардана как с вибрацией?
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #4 : Сентября 11, 2018, 11:06:50 pm »
А пп включен чтоли?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн ВЕЛЕС
« Ответ #5 : Сентября 12, 2018, 10:30:20 am »
Без переднего кардана вибрации нет. Передний кардан отбалансирован. Ребята кто меняли подшипники в раздатке сказали что в корпусе подшипники сидят плотно люфтов нет. Но есть люфт в шлицевой папа/мама хотя они новые качаешь вверх/вниз звук тык тык есть слышно. Вот и встает вопрос как убрать люфт в шлицевой похоже из-за него вибрация?
Раньше навривали на кардан полосы чтоб стянулся металл мамы кардана вокруг папы может это попробовать???
Оффлайн ВЕЛЕС
« Ответ #6 : Сентября 12, 2018, 10:32:34 am »
ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД НЕ ПОДКЛЮЧЕН НО ВРАЩЕНИЕ ПО ИНЕРЦИИ ВСЕ РАВНО ИДЕТ НА ПЕРЕДНИЙ КАРДАН Я ЕЩЕ НА тРЕИЛБЛЕЙЗЕРЕ СТ ЭТИМ СОПРИКОСАЛСЯ НЕТ ТАКОГО ЧТОБ ПЕРЕДНИЙ КАРДАН СТОЯЛ НА МЕСТЕ ОН ТОЖЕ ВРАЩАЕТСЯ ТОЛЬКО С МЕНЬШИМИ ОБОРОТАМИ ПО ИНЕРЦИИ.
Оффлайн ВЕЛЕС
« Ответ #7 : Сентября 12, 2018, 10:34:56 am »
ДУМАЮ,ЧТО НАДО ПОПРОБОВАТЬ СВАРКОЙ СТЯНУТЬ МЕТАЛЛ УМЕНЬШИТЬ ЛЮФТ В ШЛИЦЕВОЙ ИЛИ СНЯТЬ ПЫЛЬНИК ЧТОБ ГРЯЗЬЮ ЛЮФТ ЗАБИЛО :) КАК ДУМАЕТЕ ПОМОЖЕТ
« Ответ #8 : Сентября 12, 2018, 11:00:18 am »
изолента точно поможет.
« Ответ #9 : Сентября 12, 2018, 11:14:35 am »
  • изолента точно поможет.
    Скотч?
    « Ответ #10 : Сентября 12, 2018, 12:28:23 pm »
    Могу предложить раздатку,и передний кардан
    « Ответ #11 : Сентября 12, 2018, 12:47:58 pm »
  • Могу предложить раздатку,и передний кардан
    Ты таху распилил? чью?
    « Ответ #12 : Сентября 12, 2018, 01:07:23 pm »
    Нет,но есть
    « Ответ #13 : Сентября 12, 2018, 03:35:53 pm »
    Действительно. Попроси кого-нить карданами перекинуться для тестирования. Хочешь я свой дам тебе поносить.
    Оффлайн ВЕЛЕС
    « Ответ #14 : Сентября 14, 2018, 09:10:49 am »
    Ребята спасибо огромное за опыт советы попробую с обменомт кардана с изолентой. Изоленту обычную можно применить? Или скотч лучше?
