Автор Тема: Люфт переднего кардана в шлицевом соединении.  (Прочитано 5189 раз)
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
Вот такая вот шляпа.
Что-то видео отказывается играть, ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=GJvuNmpgNQY
Это норма? Это конец?
Можно ли снять передний кардан с целью поездить и проверить, он вызывает вибрацию кузова или нет?
Крестовины на переднем в норме, на заднем - одна готовится умирать, но люфт еле заметен пока.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2018, 08:42:25 pm от Aurex »
Re: Люфт переднего кардана в шлицевом соединении.
« Ответ #1 : Сентября 06, 2018, 08:57:42 pm »
  • Передний кардан можно снять и ездить, шлицевые сейчас можно восстановит в мастерских по ремонту карданов
    « Ответ #2 : Сентября 07, 2018, 01:44:16 pm »
    Не понял по видео,машин какой? Тахо
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #3 : Сентября 07, 2018, 02:06:36 pm »
    Наверное про машину из той что в подписи.
    Оффлайн Aurex
    « Ответ #4 : Сентября 09, 2018, 11:30:26 am »
    Всем спасибо!
    Машина - блейзер квадрат двухдверный, карданщиков нагуглил.
    Попутно подозреваю задние тормоза, если плавно катиться - ощущение, что заднее левое тормозит пульсирующе, ну и в паркинге на ровном бетоне машина слегка вприсядку едет. После нагрева это очень чётко заметно, замедляюсь рывками. Жопометр показывает, что подкусывает два раза за оборот колеса.
    Завтра изучу следы на барабанах внутри.
    « Ответ #5 : Сентября 09, 2018, 11:59:36 am »
    Кардан  под 2 крестовины?
    Оффлайн Aurex
    « Ответ #6 : Сентября 12, 2018, 08:33:18 am »
    Итак, возможно это был не нескафе кардан.
    Свёл задние колодки, задом тормозить почти перестало, нагрев барабанов пропал, полностью исчез эффект покачивания на мелких скоростях на ровном бетоне. Вибрацию и рывки теперь можно поймать только при хорошем торможении.
    Всё же если удастся снять передний кардан - вымою смазку из шлицов и гляну их состояние. Всяко же они не равномерно изнашиваются, а в основном посередине.
    Да.
