Автор Тема: Мучительный выбор раздатки.  (Прочитано 8709 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« : Августа 29, 2018, 02:13:39 pm »
Всем привет.
В общем у меня беда такая. .. сам виноват, да.  перебрал на 800тку раздатку 246. а она оказалась дорестайловой.
В попытках породнить ее с актуатором от рестайла была профрезерована шестерня. породнить не выходит - раздатка на кочках выщелкивается в нейтраль.
Вот теперь я весь в мыслях , страданиях и мучениях - теоретичесик надо снять рк и поставить механизм переключения от рестайла , и поставить новый актуатор. Но. Акутатора бушного найти не получается. новье стоит около 10к.  + снять-поставить , общйи бюдет станет в лучшем случае в 15.
Но , говорят , можно поставить РК от эскалейда , она вся крутая , модная , постоянный полный привод , в 149 рк даже с блокировкой (частичной). правда такую РК тоже не удается найти.
А еще можно поставить ручное управление на имеющуюся РК наверное , но не понятно , как это слдеать лучше и как управлять передним редуктором.
Казалось бы можно воткнуть раздатку 249 от жыпа (доступ есть) но как-то на ей мало датчиков , и сдается мне что что-то не будет работать. У нее и фуллтайм с псевдоблокой и понижайка.
Большую часть времени я езжу на 2H. очень редко вклчая полный на бездорожье (в 2018 один раз) и зимой (пол зимы проездил так , на жопном приводи болтает и заносит сильно)
Вот . через все это я не знаю , как сделать лучше и правильней.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Мучительный выбор раздатки.
« Ответ #1 : Августа 29, 2018, 02:18:18 pm »
Вариант свою продать, купить от рестайла не рассматривается?
Или поменяться с кем-то из разборщиков (гарантированно честных)
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #2 : Августа 29, 2018, 02:29:39 pm »
Вот ты тоже профессионально привязываешь костыли к велосипедам )))
Чо не купить раздатку нормальную, свою.
Поставить и не  :clover: моск.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2018, 05:41:55 pm от Дарья »
До:
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #3 : Августа 29, 2018, 03:10:45 pm »
варант "поменяться" вообще самый крутой был бы. если б было с кем.
надо покупать нормальную свою раздатку + актуатор + перебирать ее поэтому и костыли.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #4 : Августа 29, 2018, 03:20:52 pm »
Нахрена ее перебирать? Купил, поставил поехал.
Сломал - перебрал. Их как грязи этих раздаток у всех по гаражам.
Я только недавна две штуки видел и одну с эскалейда.
Кому они нужны-то. Они не ломаются, практически.
До:
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #5 : Августа 29, 2018, 03:26:11 pm »
До нормального компа доберусь не скоро(ответить на драйве) , так что вкратце тут.
выщёлкивание на нейтраль.
Столкнулся с такой шнягой
-Выбивание в нейтраль при движении после ремонта раздатки(хвостовик менял).
Оказалось, что вал (точнее ""дырка") энкодера был сдвинут в положении 4 Hi вперёд, к нейтрали, причём это выяснилось после повторной разборки раздатки(отпишусь на драйве в БЖ подробнее, как разберусь с АКПП тут это никому не интересно).
Снял энкодер(раздатка снята с машины), поставил на место датчики скорости и "почвякал" кнопками все режимы.
На режиме 2Hi остановился, всё отключил...
И..
"Совпалось" всё один в один - и "дырка" и вал.
Ездило пока проблемы с АКПП не начались.
В общем, убедился ещё раз - козья эта система полный привод с NP-246 -фуфел голимый, если честно.
Про "ручку".
Есть комплекты включения ручкой для 800 серии, но  пока не будет нормального компа ссылку никак.
Видел подобную шнягу у Геныча Юрича на фото тачки, когда он какаую то машину предлагал на разбор на клане.
Ну как вариант вонзить 241, ручную раздатку. Сам об этом стал подумывать.
Только число шлицов входного вала уточни.
А вообще, 246 как дерьма за баней. Купи новую, свою забашляй.
К примеру(не реклама, еслиВ Чо.)
JANK YARD Благовещенск, поищи на дроме или фарпосте(служебный ПК, хрен куда залезешь, так что без ссылки)
Нормальные, адекватные дядьки, я ими доволен, покупал у них недорого железку с Тахо 1999 из Японии
Возможно, есть у них и для рестайла раздатка.
Вообще, как ни странно, на дроме попадаются железяки для Тахо/Субуров и прочей лабуды, причём весьма недорого и в достойном состоянии.
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #6 : Августа 29, 2018, 03:30:51 pm »
Странно, это в той части страны на американце ездить )))
Потому, они там и попадаются задарма, ибо некому тупо их продать, так чтобы, хоть место не занимали.
До:
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #7 : Августа 29, 2018, 03:40:30 pm »
И..
Я не понял (тупой от природы только треть мозга работает , остальное - опилки) как и что ты сделал , чтобы не выщелачивалось в нейтраль.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #8 : Августа 29, 2018, 03:58:15 pm »
И..
Он говорит, что возможно, при сборке раздатки изначально в мех части поставили режим 4Hi а на экондере 2Hi. Поэтому при  эксплуатации его "выбивает".
Хотя на истину я не претендую, сам тупой, но умничать и давать советы в ремонте, люблю аж сил моих нет...
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #9 : Августа 29, 2018, 04:03:51 pm »
так фишка в том что у меня проферезрованный энкодер от рестайла и дорестайловая рк.  и я могу как угодно провернуть кольцо энкодера относительно управляющей шестерни.
но мысль , о том , что надо ставить в нейтрали ... надо попробовать.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2018, 04:05:32 pm от RUmata »
Andrey V Ka
« Ответ #10 : Августа 29, 2018, 07:09:33 pm »
Повторю предложение, присыла две, получишь одну хорошую и кучу запчастей.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #11 : Августа 29, 2018, 07:21:24 pm »
Переставить не проблема.  Но операция снять - поставить - головная боль и новый актуатор.
Andrey V Ka
« Ответ #12 : Августа 29, 2018, 07:46:31 pm »
Я посмотрю, бушка какая то была.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #13 : Августа 29, 2018, 08:32:16 pm »
гараж с ямой есть?
« Ответ #14 : Августа 29, 2018, 08:51:16 pm »
А на всех режимах раздатки в нейтраль выбивает на кочках?
