Автор Тема: Правильная установка диска сцепления  (Прочитано 6431 раз)
Оффлайн impress89rus
  • Полный привод
  • Авто: Blazer 2.2
« : Августа 20, 2018, 02:54:32 am »
Пожалуйста подскажите, как правильно диск сцепления на 2.2 ставить, вытупом в корзину или выступом к маховику? Кто пишет что так, кто так, хотелось бы реальный ответ, от человека который реально ставил и знает как, а то мозги все сделал, завтра  уже третий раз коробку снимать буду...
Оффлайн Medved98
Re: Правильная установка диска сцепления
« Ответ #1 : Августа 20, 2018, 10:01:49 am »
Так если диск при установке выступом в маховик, не задевает последний этим выступом, то так и ставь, если задевает, то наоборот.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
  • Полный привод
  • Авто: Blazer 2.2
« Ответ #2 : Августа 20, 2018, 12:02:45 pm »
Вновь посредственный ответ, по факту можно без всяких если, ибо просто заманался в одного сие действо на улице делать (диск ставится и так и так без напряга). Неужели никто не напишет? 😔
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #3 : Августа 20, 2018, 12:28:00 pm »
вытупом в корзину
Разве на всех машинах подругому?
  • Полный привод
  • Авто: Blazer 2.2
« Ответ #4 : Августа 20, 2018, 04:31:18 pm »
вытупом в корзину
инфа сотка? на моем опыте только в корзину было, но есть индивидумы в интернете, которые с толку сбивают, пишут что выступ в сторону маховика должен быть, кому верить незнаю сам  :'(
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #5 : Августа 20, 2018, 04:47:30 pm »
А выжимной куда давит? а теперь посмотри наоборот)
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Августа 20, 2018, 07:08:59 pm »
    Ведомый диск  обычно ставится выступом наружу. Коль есть сомнения то легко можно проверить  по отпечатку выработки от  шлицов диска на первичном вале, произведя несложные замеры.
  • Полный привод
  • Авто: Blazer 2.2
« Ответ #7 : Августа 22, 2018, 12:09:15 pm »
возможно что шайбы надо под корзину кинуть? ибо ничего ее помогает, ведет и все, перепроверил все уже
Оффлайн Medved98
« Ответ #8 : Августа 23, 2018, 10:02:36 am »
Если ведёт, надо не диск смотреть(если он заведомо новый), а корзину и выжимной. Либо очень большой износ маховика.
Оффлайн surubi
  • Blazer Elabuga 2.2, 98 г.
« Ответ #9 : Ноября 02, 2023, 09:43:56 pm »
На стороне диска с выступом надпись "LADO DO VOLANTE", гугл переводит как "СТОРОНА РУЛЕВОГО КОЛЕСА" volante ПОРТУГАЛЬСКИЙ » РУССКИЙ
 руль
 волан
 бадминтон
 штурва́л
 рулево́е колесо́
 рекламный проспект
 маховик
 махови́к
 воланчик
 бара́нка
В "Промте" сторона маховика переводится на португальский, как "lado do volante", ну а кому португальский не по душе, там же "FLYWHEEL SIDE", т.е. "СТОРОНА МАХОВИКА"
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2023, 09:51:34 pm от surubi »
Отсутствие паранойи не гарантирует отсутствия слежки.
