Автор Тема: существует? ремкомплект  (Прочитано 14091 раз)
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« : Августа 28, 2009, 06:11:24 pm »
существует? ремкомплект рулевого редуктора на 2.2 ШБЕ .
старый клоповник GM и трухлявый  FORD
Re: существует? ремкомплект
« Ответ #1 : Августа 28, 2009, 06:36:12 pm »
  • на него есть 5 или 6 ремкомплектов, что нужно конкретно отремонтировать? Течь, люфт?
    Оффлайн 979 chevy
    • зачОООтка: +60/-1
    • разный GM
    « Ответ #2 : Августа 28, 2009, 06:42:24 pm »
    течёт
    « Ответ #3 : Августа 29, 2009, 05:58:59 pm »
  • где течет? Там есть 5 мест откуда может течь, и на все свои ремкомплекты.
    Оффлайн 979 chevy
    • зачОООтка: +60/-1
    • разный GM
    « Ответ #4 : Августа 30, 2009, 07:32:50 am »
    течёт где выходит сошка . В Академии просят код оригинала или аналога
    Оффлайн 979 chevy
    • зачОООтка: +60/-1
    • разный GM
    « Ответ #5 : Сентября 01, 2009, 08:39:03 pm »
    некто  непокупал?
    Оффлайн 979 chevy
    • зачОООтка: +60/-1
    • разный GM
    « Ответ #6 : Сентября 09, 2009, 04:43:09 pm »
    ура устронил . Подошёл сальник от КАМАЗА ТНВД евро  32-45-7 . цена вопроса 23 руб  ;)
    Оффлайн Toni
    • зачОООтка: +17/-0
      • GPS-system
    « Ответ #7 : Июня 02, 2010, 05:44:28 pm »
    Возникла проблема примерно такае-же течет с верхнего рулего редуктора там где 4 болтами прикручена, там прокладка износилась алюминевая.
     Как она называется и где её можно достать?
    « Последнее редактирование: Июня 02, 2010, 05:54:45 pm от Toni »
    Rav 4 низколетящий
    Оффлайн Тимон
    « Ответ #8 : Октября 23, 2010, 04:02:11 pm »
    а существует ремкомплект переднего суппорта (мне сказали переднего тормозного цилиндра но спереди же не барабаны стоят)
    объясните плиз
    Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
    Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
    Оффлайн Матвей
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #9 : Октября 23, 2010, 06:24:34 pm »
    Тимон, поясни причину желать ремкомплект. Передний суппорт состоит из двух чугунных частей, одна из которых подвижная за счет направляющих болтов, а другая неподвижная и в ней находится толкающий поршень, уплотнительное кольцо и резиновая манжета. Ремкомплекты существуют и для переднего и для заднего цилиндров.
    « Последнее редактирование: Октября 23, 2010, 07:05:20 pm от Матвей »
    Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
    Оффлайн Тимон
    « Ответ #10 : Октября 23, 2010, 06:40:58 pm »
    мне скорее второе надо там где манжета и уплотнительное кольцо для переднего цилиндра
    но точно не метал, там надо эти металлические детали снимать
    Оффлайн Матвей
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #11 : Октября 23, 2010, 06:57:43 pm »
    Стало быть вам правильно сказали.....с самим поршнем стоит дороже,.... бывает без него, но стоит выяснить состояние зеркала родного цилиндра и поршня соответственно.
    « Последнее редактирование: Октября 23, 2010, 07:06:34 pm от Матвей »
    Оффлайн Тимон
    « Ответ #12 : Октября 23, 2010, 11:37:48 pm »
    состояние нормальное
    мне резинку порвали при замене диска до этого все было в норме
    на сервисе мне осмотрели все и сказали что нужен такой комплект
    спасибо, буду искать его
    Оффлайн Hennady
    • зачОООтка: +11/-1
    « Ответ #13 : Октября 24, 2010, 10:55:14 pm »
    .....Передний суппорт состоит из двух чугунных частей, одна из которых подвижная за счет направляющих болтов, а другая неподвижная и в ней находится толкающий поршень, уплотнительное кольцо и резиновая манжета......
    А резиновые манжеты, куда шпиндель (направляющий болт) вставляется аж 4 шт. 2 больший колечка и два маленьких - они идут в ремкомплекте?  ???
    Оффлайн Тимон
    « Ответ #14 : Октября 25, 2010, 01:23:40 am »
    спасибо за инфу
    теперь я буду искать этот ремкомплект, в одном магазине не нашли по программе пойду в другой (буду искать) спасибо всем
