Автор Тема: Прошу помочь с схемой ДХО  (Прочитано 5243 раз)
Оффлайн ksk
  • Авто: субур 410 1999г.в.
« : Августа 06, 2018, 11:37:43 am »
Здравствуйте, хочу перенести (через реле) ДХО в противотуманные фары, вопрос заключается в том, откуда подаётся напряжение на ДХО в фарах? Субурбан 1999 gmt410
« Последнее редактирование: Августа 06, 2018, 11:43:27 am от ksk »
Оффлайн ksk
Re: Прошу помочь с схемой ДХО
« Ответ #1 : Августа 06, 2018, 03:26:07 pm »
Я так понимаю, что с подрулевого идёт на реле дневного света, с него на лампы... Либо через резистор, либо напрямую... Пойду искать где это реле..?
« Ответ #2 : Августа 06, 2018, 04:41:34 pm »
На сколько помню, подрулевой силовой, свет включает без всяких реле.
ДХО если не 100 Вт, а обычные светодиоды, можно взять с блока предохранителей, где появляется +, при вкл зажигания.
Оффлайн ksk
« Ответ #3 : Августа 06, 2018, 10:49:05 pm »
Подрулевой, понятно, при включении зажигания вроде идёт с реле дневных ходовых огней, при включении ближнего на это реле идёт сигнал и с него же напряжение на ближний... Дальний напрямую. Вроде так по схеме...
« Ответ #4 : Августа 06, 2018, 11:19:13 pm »
Покажи схеиу.
« Ответ #5 : Августа 06, 2018, 11:28:29 pm »
« Ответ #6 : Августа 06, 2018, 11:32:17 pm »
Оффлайн ksk
Оффлайн ksk
« Ответ #8 : Августа 07, 2018, 07:46:14 am »
С чем тогда связано, что ДХО горят несколько слабже ближнего света?
Оффлайн ksk
« Ответ #9 : Августа 07, 2018, 07:49:13 am »
От сюда
Оффлайн ksk
« Ответ #10 : Сентября 06, 2018, 07:15:40 pm »
Реле это находится под левой ногой водителя, оно же и выключает ДХО при ручнике... С рулевого переключателя (ближний свет) на него, затем фары... Omron 7866
Вдруг пригодится кому нибудь.
« Ответ #11 : Сентября 06, 2018, 11:12:48 pm »
Там всю жизнь было прямо
Если не лазили криворученки
Оффлайн ksk
« Ответ #12 : Сентября 07, 2018, 11:56:40 am »
А схему в книге тоже они рисовали?
