Автор Тема: Про задние дворники на "Blazer" да и не только  (Прочитано 9233 раз)
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
Может кому пригодится. Некоторое время назад начал дурковать задний дворник. То вдруг застынет в крайнем верхнем положении, а то и насередине. Если выйти, рукой помочь, то вроде ходит. Так и вышло в последний раз. Застыл вверху и все. Хорошо, что я выключил переключатель, вышел и помог дворнику запарковаться. Иначе, думаю сгорел-бы двигун. Поначалу думал контактные дела, но после снятия и разборки выяснилось, что очень туго вращается вал. Двигуну просто не хватает силы провернуть шестерню. Двигун при этом очень грелся. Проблема оказалась в закисании вала дворника. Видимо в зазор между валом и корпусом попадает вода, ну а дальше комбинация сталь-силумин дает соответствующий эффект. Лечение - надо аккуратно выстучать вал через деревяшку, поддевая ножем пружинную шайбу с разных сторон. Почистить вал и обильно смазать графитовой смазкой. После напрессовать пружинную шайбу на вал трубкой подходящего диаметра. И усе.
"Blazer"  1997  4,3L
Re: Про задние дворники на "Blazer" да и не только
« Ответ #1 : Августа 27, 2009, 03:46:19 pm »
Ну вот и первый обнародованный опыт!!
Спасибо! +1 :afro:
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #2 : Августа 27, 2009, 03:56:43 pm »
Да не за что. Тяжело жить, не помогая друг-другу...
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #3 : Августа 27, 2009, 06:03:57 pm »
А я просто переодически ВД брызгаю и все.
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн b0fh
  • зачОООтка: +45/-1
  • bastard 0perator from hell
« Ответ #4 : Августа 27, 2009, 08:58:40 pm »
А я в Автоскане по этому же поводу денюжку оставил (правда паровозом к ремонту генератора)
Но если бы раньше прочел, попробовал бы сам .
Полезный пост +2  :afro:
4 года был Blaser 2,2 98
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #5 : Августа 27, 2009, 10:05:39 pm »
Сию процедуру делал уже дважды с интервалом в два года.....киснет однако ! Причина кроется в том, что изнашивается малюсенькое такое резиновое колечко одеваемое рядом с пружинной шайбой и истирается по толщине медная шайбочка, отчего вал дворника начинает люфтить и стало быть попадает вода. Частично такое безобразие решается добавлением еще одной шайбы, при живом резиновом колечке .
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #6 : Августа 28, 2009, 10:55:27 am »
Шайбы резиновой не обнаружил. Может уже съело к тому времени. Хотя зазор между корпусом и пружинной шайбой был маловат. Потом уж сообразил, что надо было пока не запрессовал кольцо прокладку из фетра или войлока промасленную поставить, тогда вода врядли попадет внутрь. Но, как говорится "хорошая мысля приходит опосля". Теперь просто оттянул дворник и в зазор между шайбой и корпусом намотал нитку промаслив ее графитной смазкой. Посмотрим сколько проходит.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #7 : Августа 28, 2009, 10:41:16 pm »
Многие в нашем КЛАНе проходили эту процедуру. После очистки и смазки я даже под внешний пластмассоваый колпачёк забил ЦИАТИМ 221. Два года полёт нормальный  :afro:
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #8 : Августа 28, 2009, 11:26:52 pm »
На мой взгляд не стоило пользоваться ЦИАТИМом....он гигроскопичен и неплохо коксуется.....проблема вылезет снова....
« Ответ #9 : Августа 29, 2009, 10:25:33 pm »
Резиновая шайбочка прекрасно подходит от 2101, только вот от чего, продавцы мне так и не сказали ...  :)
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #10 : Августа 29, 2009, 10:45:57 pm »
Хотел бы поправить для ясности : сначала одевается тоненькое резиновое колечко - оно топится в тело корпуса, затем медная шайбочка, затем стопорная пружинная шайба.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2009, 01:26:59 pm от Матвей »
« Ответ #11 : Августа 30, 2009, 10:38:43 am »
Именно так...
в теле видна фаска под это резиновое колечко, если ржа не зароска конечно ...
Оффлайн Серж
« Ответ #12 : Ноября 05, 2009, 08:19:47 pm »
Доброго времени суток всем соклановцам! Может кто сталкивался с ситуацией: включаешь задний дворник, он работает(видимо по таймеру?), а потом останавливается на стекле и в свою "люльку" не ложиться.Выключаешь кнопулю, он возвращается на свое законное место, но при выключении зажигания снова оживает...:) Блин, как тамагочи! :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #13 : Ноября 05, 2009, 08:22:53 pm »
Сейчас хорошие есть силиконовые смазки и масла...Спиннинг (катушка) тоже иногда в воду попадает, там только этими смазками и спасаюсь...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
