Автор Тема: Всё о салонных фильтрах  (Прочитано 147044 раз)
Re: Установка салонного фильтра TAHOE 410 (РЕШЕНО)
« Ответ #90 : Июня 03, 2013, 12:13:07 pm »
а на блейзер хрен присобачишь? =(
нужно долго курить, думаю можно, только может потребоваться какая либо кардинальная переделка...
« Ответ #91 : Июня 03, 2013, 02:36:30 pm »
Поискал фильтры на глаза попался ещё такой http://avtoopt.com/catalog/filtry_salonnyee/filr_salona_bosch_aircon_filter_a-d01_yaponiyaa
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #92 : Июня 03, 2013, 11:55:03 pm »
С позволения автора темы, поделюсь своим вариантом.
Началось всё с того, что плохо стала дуть печка. Даже при включении вентилятора на полную мощность поток воздуха из воздуховодов практически отсутствовал. Снял мотор печки и увидел почти полностью заросший пылью и грязью испаритель кондея. Решил снять улитку для того, чтобы нормально его промыть. Без снятия нет доступа ко всей площади испарителя, да и неудобно очень. Штатно там все как-то странно устроено - защитная сетка установлена сразу после испарителя и защищает, по сути, только радиатор печки, который оказался абсолютно чист. Из него даже пыль не выдувалась, ее там просто не было. То есть, первым препятствием на пути пыли, грязи и листвы является как раз испаритель кондея. Логичней было бы поставить сетку до него.
Ну раз снял улитку, можно и о фильтре подумать. Определил три места в улитке, куда можно пристроить салонный фильтр. Первое там, где сделал Zubilo, второе сразу после вентилятора печки. Оба эти варианта связаны художественным выпиливанием отверстий и прорезей в корпусе улитки. А пилить-то надо под что-то заранее подготовленное. Я к этому делу не готовился т.к., напомню, полез туда для прочистки испарителя. В общем, третий вариант мне показался самым оптимальным. Вырезал из пластика кольцо и с его помощью прикрепил перед вентилятором часть сетки, которую удалил из-за испарителя. Так как под рукой ничего подходящего не оказалось, оставил пока только сетку. Потом добавлю к ней подходящий плоский фильтрующий элемент. Можно, в качестве прикола, у жены колготки стырить по-тихому и натянуть на кольцо  :D. Для замены или прочистки фильтра необходимо снять мотор печки. Но это не очень сложно. На фото всё понятно.
Думаю, что воздушный фильтр для мотора не совсем пригоден для использования в качестве салонного фильтра т.к. поток воздуха, создаваемый разрежением мотора значительно сильнее, чем создаваемый вентилятором печки. То есть при незначительном загрязнении фильтра вентилятору печки может не хватить мощности для создания полноценного потока. Но это можно понять после испытаний.
Заодно в месте прилегания раструба забора воздуха к панели кузова заменил хлипкий поролон на мягкую пористую резину.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2013, 12:04:32 am от Reed »
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
« Ответ #93 : Июня 04, 2013, 12:03:36 am »
а пористая резина от чего? я вот подумываю перебрать-поменять торпеду и подозреваю, что за компанию хорошо бы и уплотнители заслонок печки заменить, да только поролон подходящий все не попадается((
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #94 : Июня 04, 2013, 12:10:08 am »
Такая резина продается рулонами на строительных рынках. Толщина 10мм.
Оффлайн sputcom
« Ответ #95 : Июня 04, 2013, 12:13:05 am »
понял, поищу. останется найти хороший поролон для заслонок и можно перебирать)))
спасибо!
« Ответ #96 : Июня 04, 2013, 08:24:49 am »
спасибо!
Заслонки обрезиненные идут, их либо, обклеивать/обклёпывать плоской резиной, либо заменить, стоят они не дорого ...
Оффлайн sputcom
« Ответ #97 : Июня 04, 2013, 12:29:47 pm »
посмотрю, спасибо!
Оффлайн Руслан1977
  • Подшипник
« Ответ #98 : Июля 05, 2013, 03:25:38 pm »
вопрос автору темы
а чтобы его менять его опять надо все печку снимать?или через перчаточный ящик можно добраться
« Ответ #99 : Июля 08, 2013, 11:28:55 am »
вопрос автору темы
Снял перчаточный ящик, отвинтил 2 самореза, и фильтр в руках, вчера буквально делал профилактику после тополей, выдул с фильтра пуха с кулак...
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
« Ответ #100 : Июля 09, 2013, 03:39:34 pm »
 ;D предпологал что проблема тополей только в МСК
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
« Ответ #101 : Июля 09, 2013, 03:57:40 pm »
Во всех крупных городах...
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #102 : Июля 16, 2013, 05:14:26 pm »
Поставил плюс за тему. Закрепить бы ее в коллективный разум.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #103 : Июля 17, 2013, 12:55:12 pm »
Коллективный разум, а как лучше всего очистить радиатор испарителя? Вчера вытащил через дырку вентилятора вагон листьев и войлока, но подозреваю,что там еще прилично забилось в пластины.
Оффлайн Шершень
« Ответ #104 : Июля 17, 2013, 03:08:59 pm »
Подкорректирую свой запрос. Как почистить я придумал, вопрос в том, можно ли в испаритель залить через гнездо вентилятора моющую жидкость, не испортит ли это его?
