Автор Тема: Поставил пневмоподушки на Тахо 400  (Прочитано 9379 раз)
Оффлайн redmolot
« : Июля 11, 2018, 02:09:02 pm »
Может кому пригодится опыт , и так :
Комплект Firestone , все в штатные отверстия , дополнительно сверлится по одному отверстию слева и справа . Ставил сам , по времени заняло часов 5 , из них часа два ушло на поиск дюймовых головок и ключей . Так как у меня кирпичи 2 дюйма под рессорами, пришлось точить из капролона проставки  и удлинённые болты . И подкладывать под нижние площадки уголки (то что было под рукой в тот момент) , для изменения угла , иначе  полушки совсем криво встают , поэтому если стоят проставки под рессоры то лучше брать комплект которые ставится на рессору сверху , меньше гемора прям в разы .  После установки машину не узнать, пропали раскачивания , трассу держит гораздо лучше
Оффлайн Алекс76
Re: Поставил пневмоподушки на Тахо 400
« Ответ #1 : Июля 11, 2018, 02:46:01 pm »
Нормально.
Подушки только две?
Подкачка снаружи?
Оффлайн redmolot
« Ответ #2 : Июля 11, 2018, 02:47:27 pm »
Нормально.
Подушки только две?
Подкачка снаружи?
Да , только на заднюю ось , подкачка пока снаружи , но как время будет по больше то сделаю с салона
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #3 : Июля 11, 2018, 02:59:50 pm »
На газелевских аммортах? :o
Оффлайн redmolot
« Ответ #4 : Июля 11, 2018, 03:01:26 pm »
Не, именно таховские каябы эксель джи
« Ответ #5 : Июля 11, 2018, 03:02:30 pm »
Ссылку на магазин, где продаются подушки, просим показать  ::)
Оффлайн redmolot
« Ответ #6 : Июля 11, 2018, 03:03:48 pm »
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F131319351775
« Ответ #7 : Июля 11, 2018, 03:05:16 pm »
Спасибо. Хорошо получилось.
 :afro:
« Последнее редактирование: Июля 11, 2018, 03:09:13 pm от kilimanjaro »
« Ответ #8 : Июля 11, 2018, 06:26:36 pm »
Основательно сделано!!! Зачет. Только зачем два штуцера? Надо было тройником в одну систему соединить. Ибо абсолютно одинаково ты не накачаешь обе подушки. И если одна магистраль вдруг разгерметизируется, машина кривобокой станет, поедет не ровно, а ты не сразу сообразишь. Это моё мнение конечно. Штуцера гниют быстро, под капот лучше выведи. Можно и в салон, но этож дырки где-то сверлить...
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #9 : Июля 11, 2018, 06:31:01 pm »
за 4 года у меня штуцеры не погнили) и не будет машина однобокой, сколько раз у меня приспускались подушки)
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #10 : Июля 11, 2018, 06:45:18 pm »
нельзя тройником соединять обе подушки т.к. при крене кузова ( к примеру в повороте) воздух из более нагруженной будет перетекать в менее нагруженную, что приведет еще к большему крену.
89067II3388
« Ответ #11 : Июля 11, 2018, 07:21:29 pm »
Бредддд... Прям авто для кольцевых автогонок)))
Штуцер сгнил за пару лет у меня. Стоял он правда в бампере, а там не очень промывается изнутри. Просто поделился опытом. За эти про качество ничего не скажу, может и машину переживут, но под капотом им однозначней будет уютней.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #12 : Июля 11, 2018, 07:44:59 pm »
зачем под капот? в бампере на квадрате стоит, и все норм, прикрыты колпачками и не умирают
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #13 : Июля 11, 2018, 09:59:17 pm »
Вован, не рассказывай сказки, Марльборо прав. Я вот в тройник завел подушки- машина существенно мягче работает, только плюсы. И подушки накачиваются равномерно. И при повороте нифига не кренит.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #14 : Июля 11, 2018, 10:10:28 pm »
Ага.
И я как-то езжу, с 08-го года. Ничего не перетекает :)
Подушки, кстати, там маленькие, по ходу. Аккуратнее на профиле и особенно на 4-х стоечном подъемнике.
На лежачих полицаях, кстати, пинаться будет, это надо учитывать.
