Автор Тема: Раскачивание машины влево/вправо не могу понять причину Субурбан 2001г????  (Прочитано 4970 раз)
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобным явлением) Поменял амортизаторы поставил Битльштайн более жесткие перед,зад в задние пружины поставил пневмобалоны Аэр Спринг машина на трассе стала вести себя уверенно повороты неровновности все в норме. Субурбан 2001Г. 840 кузов лифтованный перед 35мм зад 45мм + боди лифт проставки под кузовом
При езде по дороге когда уклон то влево то вправо кузов чуть раскачивает сидишь как неваляшка при продолжительной езде устаешь балтаться из стороны в сторону :) САЙЛЕНТБЛОКИ,ШАРОВЫЕ, В НОРМЕ,ВТУЛКИ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА МЕНЯНЫ,РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ТОЖЕ. Вообщем по ходовке все четко а покачивания остались не так сильно как были на более мягких амортизаторах,но есть. Есть небольшей люфт в рулевом редукторе.
В чем может быть причина ПОКАЧИВАНИЯ МАШИНЫ ПОКА НЕ ПОЙМУ :-\ ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КТО С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ
« Последнее редактирование: Июля 10, 2018, 04:15:51 pm от ВЕЛЕС »
Приходится подруливать?))
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
надо еще больше лифтануть и проверить
кстати, с асфальта то хоть съезжал в этом сезоне?
GMT 830 1500 2002 z71
Честно говоря такая же хрень((( Раньше не было. Грешу на подушки кузова...
Оффлайн ВЕЛЕС
Конечно съезжал зимой по полям рысачил по бампер в снегу ;)
Оффлайн ВЕЛЕС
На счет подушек кузова хорошая тема посмотрю. У меня и до лифтов тоже самое было думал амортизаторы мягкие ан нет оказалось.
Оффлайн ВЕЛЕС
Да приходится подруливать но не сильно машина как собака мордой как будто дорогу ищет ;D а из машины выходишь синдром подпрыгивания остается надо порешать эту веселуху ;D
Если найдешь что, отпишись. Я тоже сам попробую в отпуске покопаться, если с погодой благоприятно случится. Сервисы ничего не могут найти, подвеска зашибись утверждают...
Оффлайн ВЕЛЕС
Оффлайн ВЕЛЕС
Подушки внутрь пружин Аэр Спринг L-ка размер очень помогают и кузов держат при боковом крене и мягче работает подвеска и при загрузке багажника не проседает машина. Рекомендую
Оффлайн ВЕЛЕС
ЦЕНА ВОПРОСА ПОДУШЕК 3500 + 450 ДОСТАВКА
Да Air Lift стоит уже лет пять. Действительно хорошо. Раньше шикарно дорогу держало, а потом заметил качаться стало...
Оффлайн ВЕЛЕС
Привет! Вчера проверил затяжку передних подушек кузова ослабли оказывается подтянули видимо шайбы-проставки резиновые просели малость,в норме все стало. Задние проверили затянуты были.
