Автор Тема: Нужен съемник бензонасоса для тахи 98-го.  (Прочитано 7037 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Народ, нужна помощь. Может, у кого-то есть рядом с Войковской (в идеале) на пару минут съемник бензонасоса? Коннекторы металлические.
Сам пробовал. Проблема в том,что один из лепестков выглядит не вот так /\, а вот так _/\
пролезть пинцетиком и слегка его отогнуть получается,но это вручную нереально.
Re: Нужен съемник бензонасоса для тахи 98-го.
« Ответ #1 : Июля 09, 2018, 03:49:32 pm »
носик от герметика для пистолета, снимается на раз.
Оффлайн Шершень
« Ответ #2 : Июля 09, 2018, 03:51:23 pm »
Думал об этом. Но там места маловато, чтоб его туда запихать, да еще для меня не совсем понятно- надо чтоб носик раздвинул лепестки к стенкам же? А там один согнут,зараза.
« Ответ #3 : Июля 09, 2018, 03:54:34 pm »
Тогда только дергать сильнее.
« Ответ #4 : Июля 09, 2018, 03:57:54 pm »
толщины носика или любой твёрдой ПВХ трубки толщиной в 1мм достаточно чтобы раздвинуть усики. отрезаешь от носика кусок за кусочком с тонког окрая, пока не получишь нужный внутренний диаметр, затем отрезаешь кусок длинной 2-2,5 см, разрезаешь вдоль и засовываешь в разъём, толкать его удобнее всего С образной шайбой с внутренним диаметром, как внешний диаметр бензотрубки.
Оффлайн Шершень
« Ответ #5 : Июля 09, 2018, 04:02:03 pm »
Я тут посчитал, что эвакуатор до сервиса+новая турбинка+заодно показометр починить, а то шесть лет не знаю скока бизина. Обойдется дороже нового бензососа. Вот решил сам поменять. Интересно, если сломать штуцер, потом выковырять его из коннектора- он потом нормально защелкнется?
Zubilo, спасибо, попробую так.
Насколько я понимаю- отодвигаю назад коннектор, впихиваю трубку, упираюсь в нее, и напихиваю на нее коннектор, а потом вместе с трубкой назад?
« Ответ #6 : Июля 09, 2018, 04:05:10 pm »
лепесток который _/\ стал короче чем остальные и полностью залезет на съёмник раньше чем основные.
Для съёма нужно, протолкнуть съёмник внутрь до конца, затем саму бобышку натянуть ещё глубже на и после уже разъединять их подпирая съёмник, чтобы он находился максимально близко к буртику на трубке.
есть ещё один способ, но для этого нужна пружинная тонкая сталь, на пластиковый съёмник поверх ещё одевается тонкостенная трубочка 0,1-0,2 мм толщина стенки.
Эта трубочка заходит на буртик и при съёме бобышки усики уже не цепляются, а свободно соскальзывают.
Оффлайн Шершень
« Ответ #7 : Июля 09, 2018, 04:07:53 pm »
Так, последний вопрос- а если нормальным съемником сдирать- оно нормально слезет? Есть у меня вариант сгонять за съемником.
« Ответ #8 : Июля 09, 2018, 04:08:46 pm »
усики из трубки выковыриваются на раз, там из пружинной стали корона которая основанием упирается в край бобышки а усиками сведёнными к центру, цепляется за буртик на трубке.
ну потыркать бобышку придётся не единожды, проблема в ней в том, что туда попадает грязь под фиксирующую корону...
« Ответ #9 : Июля 09, 2018, 04:10:40 pm »
тоже можешь хапнуть секса, но уже без изготовления самого съёмника.
Они в наборах продаются, FIT делает, главное гляди, чтобы стенки были одинаковой толщины на съёмнике.
Оффлайн Шершень
« Ответ #10 : Июля 09, 2018, 04:34:59 pm »
Благодарствую
Оффлайн Шершень
« Ответ #11 : Июля 09, 2018, 05:46:03 pm »
Умные дяди, а скажите, пожалуйста. Как понять, какой мне насос нужен?
Не,я не тупой. Просто по вину бьется насос на фотке которого разъем другой, продолговатый. А у меня он какой-то квадратный. Вот фотка:
« Ответ #12 : Июля 09, 2018, 06:23:58 pm »
  • продолговатый разъем обычно на неродных насосах, там в комплекте должна быть и  новая фишка под него.
    Так что можно смело брать.
    Оффлайн Шершень
    « Ответ #13 : Июля 09, 2018, 06:35:31 pm »
    Спасибо, дорогой
    Оффлайн Шершень
    « Ответ #14 : Июля 09, 2018, 09:21:53 pm »
    Я его снял!!! Zubilo-красавчик. Прямую трубку снял носиком от герметика. С обраткой возникла проблема, поэтому изобрел свой метод. 3-мм мягкий пвх. Тонкие полусантиметровые полоски, загоняются внутрь фитинга, и отжимают лепестки. После чего снимается все без вопросов.
