Автор Тема: Как заставить акпп 4l60 без "е" переключаться на более высоких оборотах?  (Прочитано 8212 раз)
Оффлайн Cowboy
  • Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат 8926109492шесть
Собственно вопрос... сейчас акпп при кик дауне переключается на 3600-3700 оборотах... автомобиль блейзер s10 мотор lb4 управление акпп тросиком.
Пинков, рывков и тд нет. С акпп все хорошо. Вопрос как ее заставить пепеключаться например на 4500 оборотах?
Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат $$$Бакс$$$
Chevrolet Tahoe 1998 MFI Квадрат монстра на 37колесах
Chrysler Concorde 2 2004г.в. 4.0.
Nissan Pathfinder 2 1998г.в. 3.3
Kia Sorento 2007г.в. 2.5- разбита
Hammer H2 2004г.в. в штатном:)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Бублик поставь с высоким сталл тестом.
Andrey V Ka
Трос кикдауна утяни, это самое простое, не хватит, воспользуйся рекомендацией Александра.
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
  • Авто: Tahoe840 2005г
А если кнопку буксировки прицепа включить? Если она есть. На 840 тахе она есть
Оффлайн Cowboy
но я правельно понимаю, утянув трос кик дауна, я смещу момент переключения по всем передачам во всех режимах? Тоесть и при спокойной езде я сейчас он переключается примерно на 1.5 тыс оборотов а будет намного выше?
Просто суть в следующем, акпп после полной замены машмны так сказать...
Ну вобщем рама новая, резинки новые, мотор откапитален, раздатка, мосты и тд... откапиталены, акпп капиталилась до этогр, и вот теперь странно ведет себя, переключает при кик дауне на 3500-3700 до этого переключалась куда позже, но при этом например 4 передача включается только после 90км.ч а на 4 передаче полного блока бублика так и не увидел, потому как на 130км.ч он еще не заблокировался.... вобщем ерунда какая то
Оффлайн Cowboy
сейчас стал тест 1200.... ну стандартный блейзеровский
Оффлайн Cowboy
нет на блейзерах s10 таких кнопок нет... там вообще ничего нет:) и акпп безмозговая... гидравлика просто
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Откуда такая цифра-то?
Такого не бывает :)
Andrey V Ka
По замене транса отбой, тросик подтяни на пару щелчков, проводок к коробке и трос спидометра подсоедини и все появится.
Оффлайн Cowboy
Такого не бывает :)
Может я что то путаю? Ну вобщем это же когда бублик в зацеп уходит? Тоесть жму тормоз, стою на месте даю газу, выше 1200 обороты не поднимаются, сильнее даю газу жопа в букс срывается
Оффлайн Cowboy
Так все подсоеденено, и какой трос спидометра? Че то новое...
Трос кик дауна есть, и фишка на акпп есть. А больше там отродясь небыло ничего.
И скорость показывает нормально.
И еще... трос кик дауна регулируется так:
Открываешь дросель и щелкаешь кнопочку,на рубашке тросика, внутренняя часть вылезает на определенныое каличество зубцов, и вроде как все? Или я что то не так делаю? Еще раз повторюсь, пинков нет, переклбчает плавно. Но только вот с кик дауном и с 4 скоростью проблемка. Не боллшая но не приятная.
Andrey V Ka
Подтяни на 3 щечка.
Оффлайн Cowboy
Вобщем краткий отчет.
Вобщем решил сегодня настроить тросик как по книжке,
Задвинул рубашку во внутрь, нажал газ в пол и нажал на кнопочку на рубашке.
Рубашка выпрыгнула на 2см... я офигел и решил прокатиться! Машина рвет из под себя, передачи переключаются на 2000об
И кик даун так же.... жесть. Ну думаю натворил дел...
Вобщем начал счелкать и кататься.
Выяснил следующую закономерность. Чем глубже утоплена рубашка, тем раньше при спокойной езде переключает на повышенную, а при кик дауне наоборот позже. Доутапливал рубашку троса на столько, что перестал дросель на все 100% открываться. В итоге отщелкнул назад на пару щелчков, чтобы дросель открывался полностью.
Итог данных манипуляций:
При спокойной езде уходит на повышенную примерно на 1000оборотах...
Пинков нет, до 4 передачи негже было разогнаться. Понять когла на 4 переключает. При кикдауне крутит мотор до 4000-4200 едет пободрее....
Возник вопрос, а может быть планка где крепиться тросик кидауна гнутой например... и трос долековато от рычага дроселя? Рубашка в итоге почти полностью отопленна в корпкс, один носик торчит.
Или это дефект акпп?
Andrey V Ka
Ты очень много вопросов задаешь, сам же на них отвечаешь, мы тебе не нужны.
Оффлайн Cowboy
Не понял смысла но спасибо:)
