Автор Тема: Ошибка 506 - низкие обороты холостого хода  (Прочитано 10695 раз)
Оффлайн stepan
Комрады ! В последнее время так и лезет ошибка 506 -низкие обороты х.х. С чего это может быть ? Сервис наш может только воткнуть тестер в разъем ОБД-2. А причину хотелось бы предположительную узнать.
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Ошибка 506 - низкие обороты холостого хода
« Ответ #1 : Августа 22, 2009, 11:54:58 pm »
Наверно подклинил датчик(клапан,регулятор) ХХ.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #2 : Августа 23, 2009, 12:11:36 pm »
Чисти весь дроссельный узел, с пристрастием регулятор ХХ...
Оффлайн stepan
« Ответ #3 : Августа 25, 2009, 05:30:40 pm »
А ишо, перед этим выползала ошибка Р 0106 -  показания MAP сенсора вне пределов допустимого диапазона. Наверное эти ошибки связаны меж собой ?
ТрейлБлейзер 4.2
« Ответ #4 : Августа 26, 2009, 02:29:40 pm »
ЗАпросто ...
Проверь напругу на датчике МАР...
С отключенным датчиком и включенным зажиганием олжно быть ~5вольт.
Оффлайн stepan
« Ответ #5 : Августа 26, 2009, 10:12:01 pm »
ЗАпросто ...
А на каких проводах мерить ?
ТрейлБлейзер 4.2
« Ответ #6 : Августа 27, 2009, 02:35:23 pm »
Там вроде 3 провода + - и сигнал ...
Фишку сними и померяй, не перемыкай только контакты ...
Естественно загорится джеки чан после этих манипуляций, лечится снятием клеммы акуума на 5-10 минут ...
Оффлайн stepan
« Ответ #7 : Августа 27, 2009, 03:46:35 pm »
Спасибо. попробую. :)
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн stepan
« Ответ #8 : Августа 27, 2009, 07:31:03 pm »
Почистил МАР-сенсор( он похоже виесте с ДМРВ выполнен в одном корпусе). Чек не появляется , посмотрим что дальше будет...
ТрейлБлейзер 4.2
« Ответ #9 : Августа 27, 2009, 07:41:35 pm »
НЕ может такого быть ...
MAP датчик разряжения во впускном коллекторе, смотрит вакуум ...
MAF (ДРВМ) датчик массового расхода воздуха смотрит сколько воздуха прошло от фильтра до дроссельной заслонки ...
Оффлайн stepan
« Ответ #10 : Августа 27, 2009, 08:23:25 pm »
Между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой других датчиков не обнаружил...
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн stepan
« Ответ #11 : Августа 28, 2009, 04:33:02 pm »
Там нет MAF-сенсора. А есть только MAP-сенсор.
ТрейлБлейзер 4.2
« Ответ #12 : Августа 28, 2009, 08:12:52 pm »
МАР стоит прямо на впускном коллекторе, либо соединяется с ним вакуумной трубкой, он стоит после дроссельной заслонки ...
Пред дросселем может стоять только MAF и датчик температуры всасываемого воздуха ...
Оффлайн stepan
« Ответ #13 : Августа 28, 2009, 09:09:34 pm »
Будем посмотреть...
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн stepan
« Ответ #14 : Сентября 04, 2009, 11:11:17 am »
Будем посмотреть...
  Это был мною почищен МАФ-сенсор, а МАП нашелся на впускном коллекторе за дроссельной заслонкой.
ТрейлБлейзер 4.2
