Автор Тема: Ошибка P0449, Таха 2005г  (Прочитано 5670 раз)
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
« : Июня 25, 2018, 12:52:42 pm »
Итак загорелся  джекичан на моей Тахе, вчера погас, сегодня снова загорелся.
Подключил OBD2 и высветил ошибку P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
Вот этот фильтр я почистил, куча песка высыпалась, продул и поролончик.
Через часик чек погас, а на следующий день все так же, после запуска ЧЕК загорелся((
Марат подсказал что нужно снимать и продувать все трубки на баке, возможно они забились и нет вентиляции бака, попробовал снять абсорбер, но нифига не вышло, не смог отстегнуть шланг выделенный красным
Большой разъем снял, а маленький разъем, гадство, так и не дошло как его отстегнуть(((
Какие еще варианты? Кто снимал разъем, подскажите, КАК??
Chevrolet Tahoe 840 2005г.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
Re: Ошибка P0449, Таха 2005г
« Ответ #1 : Июня 25, 2018, 10:28:37 pm »
Отключить экологию конечно можно, но хотелось бы побороть джекичана традиционными методами)
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #2 : Июня 26, 2018, 10:21:23 am »
Я нажимаю на лепестки, они прижаться должны к трубке? И останутся на трубке, правильно?
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #3 : Июля 09, 2018, 12:44:31 pm »
В продолжение сообщаю что победил таки я второй маленький разъем! Снял угольный фильтр, но он дуется со всех отверстий, я лишь очистил немного его((
В бак идет два шланга, тот что потолще продувается свободно, при снятой крышке бака. А тот что маленький, который я снять долго не мог - вообще не продувается. Так и должно быть?
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #4 : Июля 09, 2018, 12:45:17 pm »
Какие еще варианты?? Где искать? Ошибка то загорается - то пропадает. Нервирует это(
« Ответ #5 : Июля 09, 2018, 01:30:40 pm »
вам категорически нужен сканер .
0449  говорит лишь о том что  мозг не видит клапан вентиляции- то есть измеряя сопротивление  мозг делает вывод что в цепи есть  обрыв.
Сканером это проверяется ровно за 2 минуты.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #6 : Июля 09, 2018, 01:42:41 pm »
Покупать - дорого, а если купить то учиться на нем работать тоже та еще история(
Upd. А клапан вентиляции - это тот разъем на круглом типа фильтре? Как-то его можно еще проверить, без сканера? На самом угольном фильтре точно никаких проводов нет.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2018, 01:44:35 pm от Nexaker »
« Ответ #7 : Июля 09, 2018, 01:54:57 pm »
Проблема в том что без сканера это чинить умумукаешся...Да и работать на том же тесн2  сможет школьник  умеющий читать на латинице и имеющий запас английских слов чуть более 200...
Клапан вентиляции это именно этот разъем.Самое простое это  со стороны мозга померить его сопротивление и на его ногу  подать  минус( управление минусом)  при включенном зажигании - должен щелкать.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #8 : Июля 09, 2018, 10:56:46 pm »
Вот тут я тоже боролся с EVAP http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=46015.0
Может чем тебе это поможет. Было время, частенько выскакивала ошибка, но после того как всё продул и почистил, можно сказать ошибка ушла. Почти. Когда бензина в баке мало, иногда ошибка 449 появляется. Заправляюсь, сбрасываю ошибку и всё нормалёк.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #9 : Июля 09, 2018, 11:13:15 pm »
Спасибо, посмотрю!
