Автор Тема: присадка в задний мост с блокировкой  (Прочитано 17710 раз)
Оффлайн stepan
Re: присадка в задний мост с блокировкой
« Ответ #30 : Августа 21, 2009, 09:50:35 pm »
А кто знает, есть ли в Трелблейзере блокировка  заднего моста ? И как распознать ее ? Вариант, когда на вывешенной машине крутить за одно заднее колесо, а второе должно крутиться в обратную сторону -проходит ?
Данке шен ! Посмотрю  :)
в бардачке смотрим опционную табличку. Если есть код G80 то блокировка на заводе ставилась, другой вопрос живая ли она :)
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн stepan
« Ответ #31 : Августа 22, 2009, 07:01:09 pm »
Проверил, - нет надписи G80...
ТрейлБлейзер 4.2
« Ответ #32 : Декабря 16, 2010, 04:24:35 pm »
короче на всякий случай ;)  и в этой теме:  для тахо и юкона не присадка, не специальное масло с присадками для блокировок НЕ НУЖНО. и даже очень вредно для самоблока. так написанно в инструкции. потому что блокировка системы ГАВ-ЛОК.
 присадка требуется в крайслер с мостами ДАНА. такие мосты с блокировкой системы ЛСД ставились на некоторые елабужские блейзеры. это выяснено коллективном умом если что :)
Оффлайн OllG
  • зачОООтка: +26/-5
« Ответ #33 : Декабря 17, 2010, 09:23:39 am »
Получается обычную трансмиссиоку лить надо?
Это точно?
Или все-таки 75-140???
"Как только вы увидели в зеркалах фару мотоцикла, даже если кажется, что он далеко, считайте - он уже вас догнал."
(Главная дорога, 23.05.2009)
« Ответ #34 : Декабря 18, 2010, 05:58:41 pm »
SAE 80W90 GL-5
Оффлайн Deagle0.50
« Ответ #35 : Июля 04, 2011, 10:59:17 pm »
а какое масло надо лить в задний мост Тахо 04 Z71 ???
блокировка по идеи есть(не проверял)
Купил BP Limited Slip 90, но на сайте производителя вычитал, что это минералка... на СТО сказали-только синтетика 75w90 либо 75w140, на счет присадок сами не знают, т.к. Z71, инфы нигде нет..
Мое мнение, ВР вернуть продавцу и купить 75w140? без присадок?
Minsk Tahoe 5.3 Z71 4wd 2004-был...
Tiguan 2.0tdi-стал...
« Ответ #36 : Июля 05, 2011, 02:24:12 am »
мнение верное.
купить лучше всего 75w140 для LSD
Оффлайн Deagle0.50
« Ответ #37 : Июля 05, 2011, 12:00:43 pm »
А если масло не для самоблока-какую присадку лить? на сто говорят, что мопаровская подойдет, GM у них нет.
« Ответ #38 : Июля 05, 2011, 01:19:46 pm »
Ты тему не читал?
Если у тебя гау лок-присадки ему сделают только хуже.Любые.
Если у тебя преднатянутый LSD-то мопаровская пойдет
Оффлайн Deagle0.50
« Ответ #39 : Июля 05, 2011, 02:12:42 pm »
читал.. но я не знаю какой у меня самоблок.
и вообще не нравится мне, как в GM шифруются, свои партнамберы дают на жидкости и думай после, какое масло куда можно лить..с какой вязкостью и типом.
и что ещё интереснее, большинство людей клана по отзывам льют именно 75в90 ЛС в тахо 840, про проблемы, вызванные этим, не слышно..
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 02:18:37 pm от Deagle0.50 »
« Ответ #40 : Июля 05, 2011, 06:16:40 pm »
А про проблемы  они и не будут писать-потому как не связывают заливку присадки с выходом из строя именно блокировки.Потому как присадка эта-это модификатор трения.Нужена она фрикционному материалу в ПРЕДНАТЯНУТЫХ самоблоках-она позволяет проскальзывать фрикционным парам при определенной нагрузке не перегревая их .В гау локе фрикционы нужны только как элемент сцепления-их задача мягко передать момент и более пробуксовок не допускать.
Определить что у тебя можно по вину.Или по внешнему осмотру-на гау локе хорошо виден гувернер и зуб на оси который замыкает диф.На преднатянутом дифе внутри видно только пружины...
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #41 : Сентября 17, 2011, 12:32:09 am »
И что же мне в Субрубана 2500 залить? И какую присадку покупать подскажите? Я то хотел 75:90. И без присадок.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #42 : Сентября 25, 2011, 08:41:31 pm »
А кто подскажет принцип замены масла в мосту на круглой тахе. В сервисе сказали что надо снимать заднюю крашку и промывать. Денег просят 1500 рублей. Так ли это?
Мой ник Dimaruk1973 забит!
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #43 : Сентября 26, 2011, 12:33:45 am »
Вобщем залил я 75:90 и залил присадку для улучшения работы шестерёнок.
Мерседес ML 300 cdi
