Автор Тема: Вопрос к знатокам  (Прочитано 4406 раз)
Оффлайн tgsy
Вопрос к знатокам
« : Сентября 11, 2011, 08:38:38 pm »
И снова здравствуйте:)дело тут вот в чем.появился звук.очень вредный и противный.когда сидиш в салоне сначала он был похож на шелест.теперь уже напоминает легкий свист.но если хоть немного нажать педаль сцепления то он исчезает.хотелось бы знать что ет может быть.пятая точка подсказывает что наверно это привет от выжимного.возможно ли это?если да то хотелось бы знать от елабуги подойдет?если нет он то что тогда?хоть примерно.а то на той неделе в москву.собираюсь кой какое железо на свой взять.так что надеюсь на вашу помощь
Блейзер 4.3 :)95 го года рождения
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Вопрос к знатокам
« Ответ #1 : Сентября 11, 2011, 08:44:07 pm »
скорее уж привет от подшипника первичного вала…
хотя, возможно я и не прав, на выжимной тоже похоже…
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 08:50:56 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн tgsy
« Ответ #2 : Сентября 11, 2011, 08:59:33 pm »
Вот это по нашему:)это блин шок:)тогда опишу немного подробнее.этот звук сразу как завожу.а на педаль достаточно нажать совсем немного чтобы звук исчез.если это подшибник первичного вала то насколько трудно его достать и поменять?и есть ли смысл брать б/у на разборке
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #3 : Сентября 11, 2011, 10:24:33 pm »
....выжимной смазки просит.... :)
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн MehanNik
« Ответ #4 : Сентября 11, 2011, 10:34:50 pm »
в любом случае снимать КПП, поэтому при демонтаже будет постален 100процентный диагноз, что щас годать то?....
 А вообще какбудто выжимной.
Оффлайн tgsy
« Ответ #5 : Сентября 12, 2011, 09:58:13 pm »
Ага:)понял.значит опять коробку снимать.кстати о смазке.а есть ли вариант проварить его в негроле?или же какой другой есть метод?
« Ответ #6 : Сентября 12, 2011, 10:03:42 pm »
Разогрей смазку в плошке на огне почти до кипения,залей в одноразовый шприц со средней иголкой,быстро проколи пыльник подшипника и закачай туда горячей смазки,пока она жидкая.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #7 : Сентября 13, 2011, 10:35:32 pm »
 не снимая коробки :-)
 Честно не видел Блейзер с механикой, но на жигулях легко.
 ЗЫ Выжимной 100 пудов, можно кататься, пока не заклинит, но потом вместе с корзиной менять придется, хотя если в сервис обратиться, то они полюбому на корзину разведут.
Оффлайн Vasy
  • Поршень
« Ответ #8 : Сентября 22, 2011, 07:01:14 pm »
Всем привет! У меня шевроле блейзер 95 года. У меня сломался механизм переключения скоростей на руле. Подскожите где можно его достать? Или подскажите что можно сделать? Заранее спасибо! :)
« Ответ #9 : Сентября 22, 2011, 09:34:07 pm »
  • на любой разборке, это не проблема
