Автор Тема: выприсовка бушенгов распред вортек cpi 4.3  (Прочитано 10144 раз)
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
1)бушенги новые распредвала 4шт двигатель cpi 4.3л  легче чем старые  щейки распредвала 47.44 - 47.49 расчетные
бушенги 47.72 ...47.75 новые втулки болтаются с большим зазором. сильнее чем старые
вопрос когда бушенг заприсуется диаметр уменьшится?
старая бушенга при замене 1.65 диаметр
2)все новые бушенги разные наружный диаметр 51.33 51.15
50.95, четвертой временно нет, куда какую заприсовывать?
Re: выприсовка бушенгов распред вортек cpi 4.3
« Ответ #1 : Июня 07, 2018, 04:20:54 pm »
Там две внутренних и две наружных втулки.
« Ответ #2 : Июня 07, 2018, 04:21:27 pm »
Размер "сядет".
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #3 : Июня 07, 2018, 04:39:02 pm »
получается у меня все втулки разного размера
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #4 : Июня 07, 2018, 04:53:35 pm »
как их распределяют есть какой принцип?
« Ответ #5 : Июня 07, 2018, 04:54:46 pm »
Пресс ((
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #6 : Июня 07, 2018, 06:54:06 pm »
Размер "сядет".
Ни хрена он не сядет, там их три размера.
« Ответ #7 : Июня 07, 2018, 08:21:46 pm »
Четвертую измерь.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #8 : Июня 08, 2018, 11:54:37 pm »
Сегодня достал втулки/бушинги распр вала.
Наружные размеры (от шест распрю вала) :
1- 51,31..51,33,  2- 51,07..51,11,   3-  50,75..50,88,  4-  50,07..50,15
Новые бушинги имеют маркировку, размеры и рекомендацию по установке:
1- В26 51,33,   2 - В28 50,95,   3 - В27  51,15  ,    4-  В26 51,33
Посадочные места/постели имеют размеры:
1-                ,    2- 51,14 ,   3-  50,80   ,     4  - 51,00
Получается бушинги должны быть распределены так:
1- В26,  2-  В26,   3-  В28,   4-  В27.
Типа с натягом 0,15мм
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #9 : Июня 08, 2018, 11:58:20 pm »
Фото
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #10 : Июня 09, 2018, 12:43:40 am »
Я правильно распределил втулки для установки?
На форуме мотористов подсказывают, что в какие-то "постели" втулки могут запрессовываться с одной стороны, а какие-то с другой стороны. Это касается этого мотора?
Первую втулку уже установили (это отдельн история) 1- В26.  Втулка "сжалась" ! причём значительно! В простоте распр вал во втулку не пошёл. Потихоньку-потихоньку, вперёд-назад,  с вращением, со стружечкой алюм. в конце-концов запихали.
Вал во втулке не болтается, в притирочку. Но... по-моему втулка испорчена. Или такая процедура норм?
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #11 : Июня 09, 2018, 08:10:53 am »
вероятно ты не те заказал втулки
вот моя тема  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=87525.msg1447188#msg1447188
« Последнее редактирование: Июня 09, 2018, 08:57:42 am от m1sh »
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #12 : Июня 09, 2018, 10:56:16 am »
Есть два вида блоков с разными распредвалами и разными комплектами бушингов.
Например у меня валяется "не тот" комплект бушингов ошибочно купленный .
Но не помню в чом разница.
 Вроде в одном варианте вставляются два через переднюю дырку, два через заднюю.
 ( сначала внутренние (2 и 3, потом наружные 1 и 4)
В другом варианте - три штуки спереди, один сзади.
 (сначала третий, потом второй, потом первый, потом с другой стороны четвёртый)
 И нужен спец инструмент для запрессовки.
А на сколько велико значение направления запрессовки втулок?
В принципе монтаж втулок можно выполнить с любой стороны постели. Кроме 4-й последней, если не выбивать заглушку.
(я не захотел выбивать заглушку и вытаскивал 4-ю втул. цангой).
Может быть блоки отличаются втулками по 1994г без баланс вала и с 1995г с баланс валом.
У меня два таких блока. По втул разница такая (если не ошибаюсь, ещё проверю):
1994г 2шт с одним отверст+2шт с 2-мя отв. К-т типа СС-414,  1995г 1шт с 2-мя отв(первая)+ 3 шт с одним отверст. К-т типа СС-407.
У меня компл СС-415 (см.выше) и примеряю я его сейчас к блоку 1995г с баланс валом.  Старые втулки стояли 1шт с 2-мя отв(первая) + 3шт с одним отв.
Знать бы наружн разм. СС-407.
Да, и насчёт направления запрессовки:  установочные места места конические что ли?
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #13 : Июня 09, 2018, 11:30:37 am »
1- 51,3  2- 51,1   3-  50,8  4 -  50,1
1-  51.3  2- 51,1   3-  50,8  4 - 51,0
Вот здесь сначала разберись, что ты иммеешь.
Я так однажды полуоси смерил и продал человеку  ;D
Отчасти разобрался: размеры постелей и втулок известны. Какую втулку в какую постель прикинул.
Дело имеем с натягом 0,15 х 51мм - кто что скажет про такой натяг (в общих чертах. Ещё материал пары имеет значение, но сейчас не до этого).
К-т у меня получается для блока до 1994 без баланс вала? а я их пихаю в блок 1995 с баланс валом?
Но если у них наруж диам однотипный, то думаю их применение возможно. Ещё одна втулка с 2-мя отв вместо 1-го  - тоже, наверн не очень страшно. Попадает она у меня на 2-ое место.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #14 : Июня 09, 2018, 05:49:18 pm »
У тебя монитор не цветной , или ты дальтоник?
Там красным показано несоответствие твоих замеров.
(Поменял монитор на цветной)...
Очень извиняюсь,  допустил ошибку : конечно же старая втулка №4 51,07..51,15 , а не 50,07..51,15.
Иначе как бы она держалась в отверст 51,0мм. Т.е получается стояла с натягом 0,15 мм.
Вспомнил из производственного опыта основы допусков и посадок: по стали "глухая" посадка 0,1-0,2% диаметра  -  в общих чертах конечн. Здесь так примерн и получается :  51 х 0,2% =  0,102мм. Втулка тонкостенная.
