Автор Тема: вынос коммутатора из трамблера таха тби  (Прочитано 7117 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
В очередной раз поменял коммутатор (при прогреве мотор начинал глючить тахометр прыгал и мотор глох) высохла термопаста и комутатор от нексии помер. Поставил новый (смазал кпт8). Винтики которыми он прикручен сильно ржавые
Кто нибудь выносил коммутатор из трамблера на свежий воздух (на радиатор разумеется)?
из-за удлинения проводов от индукционного датчика проблем не возникнет?
Земля идет через эти винтики или отдельным проводом?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: вынос коммутатора из трамблера таха тби
« Ответ #1 : Июня 04, 2018, 02:59:44 pm »
 глупость . купи три шт .в запас  нормально прикрути .и будет работать десятилетиями. возможно причина в катушке . тоже подходит от нексии
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #2 : Июня 04, 2018, 03:15:12 pm »
катушка у меня не родная (accel типа искра чуть лучше) может с этим как то связанно. вопрос по заземлению модуля меня интересует он через болтики идет или отдельным проводом?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #3 : Июня 04, 2018, 03:18:08 pm »
В трамблере стоит датчик хола индукционная катушка. Со временем лак на проводах этой катушки приходит в негодность и происходит межвитковое замыкание. Хоть десять коммутаторов ставь, все равно будет глючить. Я не давно сам попал в такую ситуацию за 100км от дома. Заказал Сергею Скорикову (спасибо ему огроменное ) трамблер, завтра поеду ставить. Чего и тебе советую, купи новый трамблер, новую катушку и забудешь про эту проблему, удачи. ;)
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #4 : Июня 04, 2018, 03:25:07 pm »
катушку недавно менял
Оффлайн verner
« Ответ #5 : Июня 04, 2018, 03:36:51 pm »
Так катушка говоришь что не родная, может в этом причина?
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #6 : Июня 04, 2018, 04:01:13 pm »
так и с родной таже фигня была только с этой искра немного жирнее и длинее
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #7 : Июня 05, 2018, 07:54:48 am »
о чём разговор ? О катушке в трамблере или высоковольтной катушке ТС ?
Никуда ничего выносить не нужно .
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #8 : Июня 05, 2018, 10:05:33 am »
высоковольтная не родная. катушка в трамблере заменил.  Вопрос о длине проводов индукц. катушки в трамблере Можно их нарастить?
Оффлайн verner
« Ответ #9 : Июня 05, 2018, 10:58:06 am »
Вот мне смысл этой процедуры не понятен. Сотни машин с такими трамблерами ездят десятками лет и наезжают сотни тысяч километров, и ни кто не заморачивается этим действом.  :)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #10 : Июня 05, 2018, 07:13:58 pm »
я выносил коммутатор из трамблера. все работало . лучше экранированным проводом подсоединять к катушечке .
ЗЫ коммутаторы иногда дохнут. и с родными катушками, и с неродными, и от нексии, и ГМ.  от нексии, говорят, много браку попадается. из америки мне тоже приходили полудохлые. Езжу с жигулевской катушкой 2 года - полет нормальный
« Последнее редактирование: Июня 07, 2018, 03:47:39 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #11 : Июня 06, 2018, 07:04:48 am »
ЗЫ коммутаторы иногда дохнут. и с родными катушками, и с неродными, и от нексии, ГМ.  от нексии, много браку попадается.
+100500
Оффлайн verner
« Ответ #12 : Июня 08, 2018, 10:11:52 am »
Всем Привет!
Попал я не давно в неприятную ситуацию, как раз по этой теме. Поехал в Ростов и на участке Новошахтинск-Шахты на скорости примерно 140км\ч двигатель заглох. Ну немного растерялся, попытался переключится на нейтраль но промазал и на секунду включил заднюю, и тут же на нейтраль. И тут как бабахнет под машиной, думал на мину наехал, потом дошло что, откуда могут быть мины в Ростовской области. ;D
Поймал Газельку и машину на скорости не более 30км\ч дотощили до СТО в Новошахтинске. Ну это все лирика, по делу.
Начали искать причину, первым делом бензонасос проверили, жужжит, визуально форсунки брызгают при работе стартера значит искра, а ее нет. Начали смотреть где есть напруга. На катушку есть, с катушки есть, на контактах датчик хола-коммутатор есть напряжение только на контакте импульса работы форсунок. Сняли трамблер, понесли к электрику, слава Богу там их оказалось двое, а не один.  И начались качели, один говорит сгорел коммутатор или катушка зажигания пробивает на массу, другой приговорил датчик хола бегунок и крышку трамблера.  :(А я себе думаю, сейчас найдешь и купишь одно, если не оно то надо искать другое и так пока не угадаешь, поэтому не стал что то выдумывать. Поставил машину на стоянку СТО, доехал домой, и заказал трамблер у Сергея Скорикова( огромадное ему спасибо, выслал оперативно). Заказал катушку в Киеве, пришла за два дня. В среду поехал с другом в Шахты, получил трамблер, приехали в Новошахтинск на СТО, поставил сам новый трамблер, новую катушку машинка завелась с пол оборота. Работает чисто и ровно. Заехал к кузовшикам, они сняли, заварили и поставили на место глушитель. На этом моя эпопея закончилась.
Довод того что, надо менять все в комплексе еще раз доказал свое преимущество, менять по частям это кроилово, а к чему оно приводит вы знаете. ;) Вот такая история.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2018, 10:36:26 am от verner »
« Ответ #13 : Июня 08, 2018, 10:34:45 am »
А чего провода, свечи и РСМ не поменял, следуя логике?
Оффлайн verner
« Ответ #14 : Июня 08, 2018, 10:38:51 am »
Почему же, буду менять и свечи и провода, все лежит в гараже. Как только свободное время появится, так и поменяю
