Автор Тема: Свап 246 раздатки на сторонние авто  (Прочитано 8914 раз)
Re: Свап 246 раздатки на сторонние авто
« Ответ #15 : Мая 31, 2018, 05:55:33 pm »
 На 246 в ручную не воткнуть.))
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #16 : Мая 31, 2018, 05:56:07 pm »
В приборке лампочка, кнопки нада и бодимодуль.
Это все есть, кнопки, модуль управления раздаткой, раздатка, но система 4WD не стартует............ всю схему собрали за исключением провода на приборку и на PCM
« Последнее редактирование: Мая 31, 2018, 05:58:34 pm от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #17 : Мая 31, 2018, 05:56:49 pm »
А не погарят нафиг при такой мощи фрики сразу. Вручную воткни 4хай и покатайся сначала, поймешь хотя бы поедет ли оно.
Фрики не погорят - вес то мелкий.
Запчасти из США
« Ответ #18 : Мая 31, 2018, 05:58:16 pm »
Почему не воткнуть то? Снял энкондер и крути.
« Ответ #19 : Мая 31, 2018, 05:59:49 pm »
а также держи
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #20 : Мая 31, 2018, 06:03:22 pm »
Вот эти 2 провода получаются пустые...... и похоже что как раз по ним идет ключ на включение
Запчасти из США
« Ответ #21 : Мая 31, 2018, 06:06:02 pm »
Не, это для работы коропки.
« Ответ #22 : Мая 31, 2018, 06:11:25 pm »
Ничего там держать не надо. Сектора 4Ло, нейтраль, 4Хай фиксированные. Дальше авто и 2 хай надо держать.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #23 : Мая 31, 2018, 06:12:37 pm »
А чего этой сволочи тогда не хватает?))) все остальное подключено, такое ощущение что не хватает цифрового ключа......
Запчасти из США
« Ответ #24 : Мая 31, 2018, 07:42:12 pm »
В моторе управления есть фиксатор ротора от проворота, зачем?
« Ответ #25 : Мая 31, 2018, 07:43:59 pm »
Спроси сам, Tech2 думаю имеется?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #26 : Мая 31, 2018, 07:50:37 pm »
Этого нет и подключать его не к чему..... Мозги то на машине Холли.... Они кстати могут выдать любой цифровой сигнал, если он нужен..... Вот и не понято что приходит по дата шине......
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #27 : Мая 31, 2018, 07:52:50 pm »
Получается так, питание подаем а реакции 0, как будто нет питания......
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #28 : Мая 31, 2018, 07:53:59 pm »
На включенном зажигании режимы на 800х переключаются? Без запуска двигателя?
Запчасти из США
« Ответ #29 : Мая 31, 2018, 07:54:17 pm »
Ищи чем параметры посмотреть.
