Автор Тема: Управление полным приводом 840  (Прочитано 6219 раз)
Оффлайн Johnny_Rus
  • https://www.drive2.ru/r/chevrolet/tahoe/5223568098
  • Авто: 840 '03 5.3. Не гнилой.
« : Января 05, 2018, 02:25:06 pm »
Добрый день. Имеем тахо 840 2003 г.  Сегодня произошла следующая ситуевина: нажал на кнопку переключения с 2wd на 4wd, кнопка 4wd замигала и затем индикация погасла вообще. Сейчас машина ездит на заднем приводе, режимы не отображаются, ничего не переключается, ошибок по 4wd нет.
Может было у кого подобное? С чего начать копать?
Спасибо.
Оффлайн медвед
Re: Управление полным приводом 840
« Ответ #1 : Января 05, 2018, 03:29:47 pm »
Начать копать с самих кнопок.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #2 : Января 05, 2018, 04:34:48 pm »
Спасибо.
Предохранители целы?
Питание на модуль управления полного привода приходит(и на кнопки)?
Как вариант- при включении 4wd замыкание в силовой цепи.
В общем, предохранители, разъемы.
Неплохо проверить силовой привод энкодера подачей стороннего питания.
Но всё это если нет сканера, само собой.
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн filoso7f
  • Глушитель
  • Авто: Tahoe 800
« Ответ #3 : Мая 31, 2018, 06:20:45 pm »
та же проблема только при переключение авто само возвращает индикатор всегда на полный привод либо авто, при этом передний мост не подключен а кардан с ркп крутит, на сканере показало ошибку замыкание цепи управление ркп... где бы обзавестись схемой что бы прозвонить провода????
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #4 : Июня 01, 2018, 10:13:30 am »
Сканером нужно посмотреть откуда ошибка, без него можно долго искать.
Если окажется проблема с энкодером - вот тут чти
https://www.drive2.ru/l/460779210873503912/
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #5 : Июня 06, 2018, 01:48:50 pm »
У меня был сдохший электродвигатель актуатора, который жег предохранитель питания 30A. Заменил актуатор, поставил новый пред - все заработало.
Оффлайн DJAp
« Ответ #6 : Июня 07, 2018, 10:44:27 am »
хе, приятно когда на тебя ссылаются)
Но при сдохшем энкодере, как правило, есть ошибка "service 4wd" на приборке.
Без ошибок может проходить косяк в блоке кнопок или в механической части
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
