Автор Тема: Не работает 4х кнопочная раздатка. Нужна помощь (Yukon (410)  (Прочитано 4734 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
Всем здравия!
После обрыва косы раздатки (попала в кардан) скорее всего было КЗ - перестала переключаться раздатка. Проверил все предохранители - норм, восстановлена коса от разъема датчика скорости до моторного щита - оплавленных проводов не обнаружено.
При включении зажигания загораются все лампочки на кнопках 4wd и щелкают реле (похоже что щелкают реле в стальной коробке на рулевой коробке) - слышно три - четыре перещелкивания . Потом вся панелька гаснет. Бывает что загорается лампа монопривода, пробую переключить на понижайку - щелкают реле, моргает лампа понижайки, но через некоторое время понижайка гаснет и загорается  монопривод.
 Куда смотреть? Что это может быть? есть ли у кого элктросхема полного привода?
Спасибо!
« Последнее редактирование: Июля 25, 2018, 01:39:08 pm от Дарья »
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Ошибки глядеть нужно, цепляться Tech-2.
Оффлайн Faust_mgdn
Для начала да, см выше
Любой нормальный сканер должен показать где примерно ошибка сидит
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
Спасибо. Попробую своим  делфи, но вроде он трансмиссию не видит. Коробочники не смогли прочесть ни коробку ни раздатку.... Надо кого то искать...
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
реверс, вита, совранский, совранский2, автоскан, моссель и т.д.
уж в мск то с этим нет проблем
GMT 830 1500 2002 z71
А энкондер то работает? Может погорел нафиг...
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
В общем прочел ошибки своим делфи.
в итоге получил следующую информацию:
1. Р0500 - датчик скорости автомобиля "А"
2. Р1860 - вроде как соленоид третьей передачи ( но не точно)
Все сбросил - после поездки не появились.
 Про энкодер не могу ничего сказать. В теории это маловероятно, тк провод перебило плюсовой на входе. Даже ни один предохранитель не погорел.
В общем при повороте ключа включается диагностика и слышно как щелкают реле включаются и выключаются - так три цикла. В это время горит красная лампа "нейтраль" и четыре желтых лампы "2,4a,4,4 пониженная". После перещелкивания реле лампы гаснут и привычная 2wd не загорается.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Ваш делфи не читает раздатку по двум причинам, или не может, или связь нарушена.
Так датчики скорости и смотри на раздатке. Три штуки их там вроде. Сопротивление можно померить, должно быть одинаковое у всех. Хотя может у тебя эта ошибка и выскочила когда оборвал. АБСка не работает обычно, когда с ними проблема. Но это всё "диагноз по телефону". Те симптомы, что ты описываешь проявляются при любой неисправности полного привода. Ну разве что блок кнопок можно исключить, что тоже не факт. И там могли фишки погореть..
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
Эти ошибки появились после обрыва проводов 99%. Датчик скорости был оторван совсем, соленой не оторван, но наверно как то связан. Оторвало кусок начиная от силового разъема РК и там три датчика скорости вроде - ну или два скорости один дифа.
По поводу делфи - раз он видит ошибки коробки, видит датчик скорости, что стоит в РК, мне показалось что читает.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
А какую информацию можно получить по РК 410ки посредством  Tech-2 ?
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
