Автор Тема: куплю шестерню в 241 раздатку под вал на 32 шлица  (Прочитано 4515 раз)
Оффлайн GrLexx
  • Поршень
Всем привет, куплю шестерню в раздатку 241 под вал на 32 шлица
заранее спасибо.
Оффлайн GrLexx
  • Поршень
или может раздатка у кого на опыты есть? за не дорого?
Оффлайн news_outdoor
Наверное, имелся ввиду входной вал понижающей планетарки?
Оффлайн GrLexx
  • Поршень
аха именно он!спасибо что поправили!
прям очень нужна деталька!
Насколько я знаю ставился в 241, 243, 242 (Хаммер 1), 246, 236, 261, 263 раздатки  в паре с большими коробками THM-400, 4L80(E).
Планетарка сама одинаковая. Есть разница по ширине посадки под подшипник -  под "узкий"(16 мм) или "широкий"(24 мм). Насколько я понял, связано с изменением модуля зуба планетарки в каком то там году (1997?) (очень хорошо видно на самой планетарке, бывают с т.н. "широким" и "узким" зубом на сателлитах.
А чем 27 шлицов не устраивает? Чирокезы даже с большими моторами обходятся 23 зубовым валом...
Оффлайн GrLexx
  • Поршень
спасибо за развернутый ответ.
в том то и дело что все устраивает, но на кпп 32 зуба, поэтому нужно раздатку или вал субур квадрат, раздатка на правую сторону!!
Понятно.
Удачи в поиске!
  • спасибо за развернутый ответ.
    на правую сторону это не 241 раздатка..
    Марат, неправда ваша.
    Вот вырезка с "Off-Road Magazine":
    NP241 / NP241D / NP241HD
    Manufacturer: New Process Gear
    Number of speeds: Two
    High: 1:1
    Low: 2.72:1
    Case (or housing) material: Aluminum
    Front output drive type: Chain (driver or passenger side drop)
    Availability or aftermarket parts and support: Medium
    Input spline count: 23, 27, 29, 31 and 32
    Rear yoke: Slip
    Planetary gear: Yes (six-pinion)
    Flange or slip yoke eliminator available: Yes
    Shifter type: Mechanical
    Commonly found in: '89-and-newer GM 1/2 & 3/4 ton trucks & SUVs, '88-and-newer Dodge 1/2-&-3/4-ton trucks, Jeep Rubicon
    « Последнее редактирование: Мая 16, 2018, 11:55:06 pm от news_outdoor »
    Я так думаю вот его раздатка:
    Начинка идентична обычной 241, за исключением селектора и корпуса.
    « Последнее редактирование: Мая 17, 2018, 12:02:57 am от news_outdoor »
    Оффлайн GrLexx
    • Поршень
    точно так как на фото!!!
    Раскрой тему, что, для чего, от чего и т.д. требуется. Если не помогут, то поделются информацией. А так на мой взгляд, только e-bay.... А там искомый вал по цене (пока ещё) раздатки....
    Оффлайн GrLexx
    • Поршень
    спасибо что откликнулись! все решилось!
    для чего: стоял коробан 4л60, выходной вал которого 27 шлицов (это куда раздатка одевается), решился на установку механики, и не удосужился посчитать шлицы выходного вала на ней, а их там оказалось 32, соответственно моя раздатка не подошла.. а уже все разобрано
    на 2500 базе стоит обычно 4л80 и вал на ней как раз 32зуба
    но проблема в то что у меня квадрат 1989г, и раздатка на нем обычная 241 но передний кардан идет под пассажиром, и такая раздатка с валом под 32 зуба оказалась достаточно редкой, тем более вал из нее.. поэтому я написал сюда думал что 241ая от базы 2500 но с карданом на левую сторону от следующего кузова, или вал из нее найти проще.. в итоге так и вышло, совершенно случайно предложили сломанную раздатку,
    НО как и писали выше вал под разные подшипники на старой раздатке 24мм на новой 16мм, и действительно какая то хня с модуле зуба, в итоге поставил вал вместе с подшипником! и все срослось!
    еще раз всем спасибо!!!
    Если я правильно понял, стоял вал под подшипник 24 мм, а ты поставил под 16? Может быть проблема и большая. Если я правильно мыслю, попробуй воткнуть старый вал 27 зубов в тот корпус с планетаркой откуда взял вал 32 зуба. Если не влезет, или будет лезть туго - большой проблем!
    Я проходит этот этап при вставлении в Астро раздатки NP-242HD от "Широкого" (с сопутствующей заменой передней части корпуса с трещиной, аналогичной деталью от 249 раздатки, (у корпусов как раз и оказались разные модуля зубов) и соответственно последующей покупкой другого входного вала с другими зубьями для адаптера Advance Adapters (ранее купленого).
    Короче, объяснил немного сумбурно, но лучше ссылку с аналогичной ошибкой у чела с фотками и размерами дам:    http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4448&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&all=1
    Вот цитата из темы:
    ...не сильно подружился с наружной обоймой в корпусе раздатки. Воет как стая голодных вампиров. Похоже дело в форме зубьев, читал у америкосов что New Process в 95-м году поменяла оборудование и как результат изменился профиль зубьев планетарки. ...
    « Последнее редактирование: Мая 22, 2018, 10:14:24 pm от news_outdoor »
