Автор Тема: Подготовка L96 к работе на газе.  (Прочитано 14077 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« : Мая 14, 2018, 11:41:30 pm »
Думаю, что L92/94 аналогично будут, возможно и LM7
Места в бусе, по капотом, не много, по этому, тема для нас, актуальна.
Товарищ подогнал новые форсунки, Барракуды. Раз уж строить мотор под газ, то делать это по человечески, по серьезному и как положено, с соблюдением всех норм и попыток уйти от косяков.
Пока мотор не на машине, снят верхний впускной.
Долго выбирал подходящие штуцера.
Нашел такой.
Во впускном нарезана резьба, закручен штуцер и сверху законтрен гайкой, на фиксаторе, ессно.
Диаметр штуцера совпадает с диаметром штуцера форсунки, 6мм
Длина шланга от форсунки до подачи в коллектор, минимально возможная. При этом габарит мотора не увеличивается, ничего не надо размещать сверху, над впускным и тянуть шланги.
Форсунки сняты с штатной рампы, разнесены, на них надеты проходные адаптеры, для трубки 12мм.
Пластик коллектора, немного подрезан, ребра, для нормального размещения форсунок. Они и так жестко стоят, до поставлю доп хомуты, чтоб еще жестче было.
Для соединения форсунок между собой используется специальный шланг для LPG. говорят, что шланги Паркер самые НЕ пропускающие пропан, заказал, пока постоит Диджитрониковский.
Винтовые хомуты в топку, самозажимные онли.
Вроде культурненько вышло.
Время на даче потрачено не зря.
Можно на мотор так уже ставить. Основная проблема это поженить форсунки с коллектором, чтоб все ровно вышло.
З.Ы. Можно кидаться ссаными тряпками :) Размещение форсунок подсмотрел в оригинальном Сервис мануале, там моторы на LPG описаны.
З.Ы. З.Ы. Система реверсивна, при удалении форсунок, достаточно на штуцера надеть заглушки. И никакого подсоса не будет.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2018, 11:43:40 pm от Акулыч »
Re: Подготовка L96 к работе на газе.
« Ответ #1 : Мая 14, 2018, 11:46:02 pm »
Главное,что бы не бамбануло,после женитьбы)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #2 : Мая 14, 2018, 11:47:01 pm »
Бахнем, обязательно, но потом (с)
А должно?
« Ответ #3 : Мая 15, 2018, 12:02:35 am »
Красивенько.
Но как известно есть риск клапана спалить, надо очень ответственно регулировать/эксплуатировать, дабы избежать оного.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #4 : Мая 15, 2018, 12:07:56 am »
Подвод газа будет с двух сторон рампы?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5 : Мая 15, 2018, 09:53:58 am »
Красивенько.
Есть конечно.
Для этого, впереди, вариатор, ну и нормальная настройка двигателя. GM-же выпускает пропановые моторы, судя по данным сервисного мануала. Специально купил, чтоб изучить, досконально. В железе никаких отличий, от слова совсем. Значит дело в настройках газомозгов.
С двух сторон, да. Рампы, сзади, будут закольцованы таким же шлангом. Его еще нет на месте.
Фильтр тонкой очистки паровой фазы, с двумя выходами сразу, по этому никаких тройников и разветвителей, на входе, не надо.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #6 : Мая 15, 2018, 10:46:00 am »
редуктор один будешь ставить?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #7 : Мая 15, 2018, 11:08:46 am »
Вот с таким подходом к установке мотор будет работать на газу долго и безотказно. Все "газовые" проблемы моторов - от криворукой установки и хреновой настройки системы!
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #8 : Мая 15, 2018, 11:14:17 am »
не совсем
головы у lm7 слабые и седла проседают стачивая клапаны в бритву
грамотная установка, вариатор и прочее только отсрочит момент P0300 и иже с ней
я это прекрасно понимаю, но на данный момент я уже окупил стоимость установки гбо и еще 1 мотор в денежном исчислении. но и мой пока ездит и ездит (ТТТ)
перебранные головы с новыми клапанами, опрессованные, притертые лежат и ждут. когда настанет момент - спокойно поменяю головы и буду опять не платить нефтяным компаниям
заправка 80 литров за 1300 - бесценно )))
« Последнее редактирование: Мая 15, 2018, 11:17:00 am от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #9 : Мая 15, 2018, 11:15:00 am »
Один. BRC Genius maх (кирпич)
Дорогой, сцука :(
Пишут, что до 240кВт. Мой мотор от автобуса 11-го года, а там в этом моторе 255кВт, (342л.с.) По идее, в лоб, не должно хватать этого редуктора, но если смотреть на график мощности мотора, то в моем диапазоне оборотов мотора, во время использования, до 4000об/мин, количество л.с которых нуно кормить, никак не будет выше 300-х, а даже ниже.
В программе можно включить переход на бензин, при превышении оборотов выше 4000. По моим наблюдениям, даже в динамичной езде, правда с L31, для меня, выше 3300 никогда не было.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2018, 11:54:44 am от Акулыч »
Оффлайн Almaz
« Ответ #10 : Мая 15, 2018, 11:18:35 am »
думаю, что за 7 лет там как раз 240кВт и стало )))
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #11 : Мая 15, 2018, 11:21:14 am »
не совсем
Наверное да.
Не знаю, насколько Lm7 и L96 идентичны по головам, радует одно, изготовитель выпускает эти моторы под LPG и никаких изменений от штатного железа нет.
Значит кривы руки у наших установщиков.
На 200тык мотора должно хватить, как минимум, это от 8 лет и дальше, а потом....что будет потом х.з. Пенсия точно будет, главное дожить.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #12 : Мая 15, 2018, 11:23:05 am »
Не отрицаю :)
Пробег у мотора 60тык, по нему похоже. Свечи выкручивал, внутрь глядел.
По любому это больше чем у родного L31 с 430тык :)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #13 : Мая 15, 2018, 11:23:13 am »
погодь, он же на 300 кВт
на 240 это вот такой:
ну и не так уж он ща дорого стоит - 8-10 тыров.
у меня, кстати, как раз такой, на 240 и стоит, вот тоже в раздумьях - менять или нет, т.к. мотор на 6.0 меняю, может и редуктор заодно махну
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #14 : Мая 15, 2018, 11:25:50 am »
О!
Не знал, что они разные :)
Надо свой сфоткать, артикул.
Думал что одинаковые все. Мне его выдали как самый мощный в гамме.
