Автор Тема: Набирается тосол на двигателе справа  (Прочитано 12597 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Набирается тосол на двигателе справа
« Ответ #30 : Мая 16, 2018, 10:48:51 am »
Не помню, что бы там было сложно менять.
Согласен, сложности сильно большой нет, но герметиком надо уметь пользоваться.
Главное выбрать правильный герметик и работать с ним в соответствии с инструкцией. :afro:
Оффлайн Neonicle
  • Авто: Chevrolet blazer 97' 4.3
« Ответ #31 : Мая 17, 2018, 12:48:55 am »
Сегодня сняли коллектор.
Да, занятие забористое.
Обнаружил почти отвалившийся шланг , похоже что вакуумный, на левой клапанной крышке, шестерня трамблера изношена. Прокладка вся сырая покругу. Герметик в развале , спереди почти пробило. Оттуда потихоньку стекадо масло. Сильно заколебались с кронштейном компрессора кондея. все последствия рыбалок ( веточки листики иголочки ), посыпались в развал. Чтото снял пылесосом , завтра буду чистить все с пристрастием. Крышки клапанные тоже менять прокладки наверное буду. На сегодня вроде все. Всем спасибо за помощь. Есди есть совет какой, который пригодится в процессе чистки и сборики -выслушаю с удовольствием, например какой резьбовой клей использовать и т.д.
Герметик подогнали серый.
Читал , что красный лоскутами может скопиться в картере или забить каналы.
Оффлайн Neonicle
« Ответ #32 : Мая 17, 2018, 09:53:37 pm »
Сегодня продолжил. На коллекторе видно следы коррозии на месте прилегания прокладки. где то металл пористый стал.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2018, 10:42:09 pm от Neonicle »
Оффлайн медвед
« Ответ #33 : Мая 17, 2018, 10:07:49 pm »
Я просто хорошо по чистил щёткой на дрель и обезжирил.Герметик использовал какой то специальный блю.Фиксатор средней фиксации.Очень жалею,что сразу не решил вопрос с гидриками.Нашел герметик которым ляпал.BLUE RTV PERMATEX.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2018, 09:07:20 am от медвед »
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Medved98
« Ответ #34 : Мая 17, 2018, 10:40:52 pm »
Да, гидрики лучше достать и промыть, пока разобрано все.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн Neonicle
« Ответ #35 : Мая 18, 2018, 09:35:44 am »
Эта сложная процедура? Как к ним подобраться? Я просто первый раз так глубоко в мотор внедряюсь. Денег особо нет , поэтому сам стараюсь.
« Ответ #36 : Мая 18, 2018, 09:52:57 am »
Поверхность вполне пристойно выглядит, у меня хуже было. Гидрики я бы не трогал если к ним, конечно, претензий не было.
Оффлайн медвед
« Ответ #37 : Мая 18, 2018, 10:24:45 am »
Да,конечно не надо если все было хорошо с ними.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Neonicle
« Ответ #38 : Мая 18, 2018, 01:29:03 pm »
Ясно, никаких стуков звонов из двигателя замечено не было. Значит трогать не стану. Позже отпишусь . Спасибо!
Оффлайн Neonicle
« Ответ #39 : Мая 22, 2018, 01:16:10 pm »
Вчера все собрал, слил жижу, сегодня будем накидывать ремень и запускать.
обнаружил , что прокладка немного вылезла из-под плиты, затягивали по инструкции.
Критично?
На фото видно, вылез уголок, из-под герметика,справа , черное торчит. Очкую немного.
« Ответ #40 : Мая 22, 2018, 02:05:36 pm »
Я думаю некритично. А так - пробный запуск покажет)
Оффлайн Neonicle
« Ответ #41 : Мая 23, 2018, 09:25:33 am »
Всем привет.вчера завели, залили жижи.
Все работает.подтеков нет. Тьфу тьфу тьфу.  Спасибо , мужики, за содействие.
Шеви клан - это силища) :afro:
