Автор Тема: помогите советом по вентилятору для радиатора  (Прочитано 5366 раз)
Оффлайн DDT
Blazer 2.2 елабуга. Накрылся вентилятор- заклинило. Почитал форум, взаимозаменяемость- побежал со старым вентилятором в автомагазин смотреть от газов 3102 3110 и тп.(это оказался один и тот же вентилятор как сказал продавец) НО ОН БОЛЬШЕ по посадочному месту (в рамку). так что по взаимозаменяемости не проходит. Просто в рамку его не впихнешь. По болтам крепления все ОК.
не знаю родной ли он но стоит BOSCH 9130451124 wapsa (майд бразильера!) - кажется родной. (одно из двух либо на форуме не так либо у меня не родной) :(
Посоветуйте что делать- какой лучше взять вентилятор? Мне кажется взять от газика 3102 или 3110 но вместе с рамкой и переделывать крепление ?
размеры вентилятора снял - 100 диаметр мотора, 370 диаметр крыльчатки, 120 между болтами.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2014, 01:17:07 pm от DDT »
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн DDT
Re: помогите советом по вентилятору для радиатора
« Ответ #1 : Сентября 24, 2014, 03:56:34 pm »
поставил от 3110 как в "взаимозаменяемости".
есть впечатление что он медленнее бошевского аналога...
(на форумах пишут что действительно медленнее...)
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
дружище я лично этот вентилятор ставил взаимозаменяем 100% надо было по номеру искать . они оба бразильские были встает как родной
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
