Автор Тема: проблема с 4l60e, не хочет работать  (Прочитано 10922 раз)
Оффлайн bobson
« : Апреля 21, 2018, 05:46:26 pm »
Доброго вечера всему сообществу.
В 2015 году в июле купил через форум перебранную усиленную коробку, очень радовала, но на днях на ходу просто перестала работать, мотор работает, обороты прибавляю, а тяги нет. Без рывков толчков и пинков. По инерции припарковался к обочине, при переключении на паркинг послышалось легкое постукивание в передней части коробки, потом прекратилось. Переключил повторно последовательно на все передачи машина стоит, при переключении на паркинг тоже самое частое легкое постукивание в передней части потом прекращается. Отбуксировал машину домой, слил масло, снял поддон, все чисто стружки или чего-то инородного в поддоне нет. До замены масла наблюдалось иногда задержка при переключении передач, вроде как буксует сцепление, после смены вроде как пропало. Может кто нибудь с такой проблемой сталкивался, в чем может быть причина и как и чем лечить.
Завтра сниму коробку, буду копать глубже.
Если есть кому подсказать советом, заранее большое спасибо.
Re: проблема с 4l60e, не хочет работать
« Ответ #1 : Апреля 21, 2018, 05:51:36 pm »
Пиши если что .могу перебрать,
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #2 : Апреля 21, 2018, 06:18:00 pm »
За 200?)
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #3 : Апреля 21, 2018, 06:19:26 pm »
За 200?)
Я за 250 переберу!))))0)
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Andrey V Ka
« Ответ #4 : Апреля 21, 2018, 07:29:06 pm »
Маслонасос развалился или входной барабан .
Оффлайн bobson
« Ответ #5 : Апреля 21, 2018, 07:40:38 pm »
Спасибо за предположение. Завтра разберу гляну.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #6 : Апреля 22, 2018, 07:47:19 am »
Переусилили! Немного ослабить усиление коробки надо
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн bobson
« Ответ #7 : Апреля 22, 2018, 01:00:38 pm »
Принято, переослабим)))
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
« Ответ #8 : Апреля 22, 2018, 08:06:05 pm »
  • Есть акпп 65тыс
    +7 968 916 01 13 Звоните или пишите в WhatsApp
    « Ответ #9 : Апреля 23, 2018, 07:27:30 am »
    А если включить пп тож не едет?
    Оффлайн bobson
    « Ответ #10 : Апреля 23, 2018, 10:43:31 am »
    На всех передачах одно и тоже и на пониженной.
    Оффлайн bobson
    « Ответ #11 : Апреля 23, 2018, 04:09:47 pm »
    карданы нет
    Оффлайн Яков Беспечный Ангел
    • зачОООтка: +12/-0
    • +7 (Девять Один Шесть) 428-86-29
    • Авто: Chevy Blazer 1995 г.в., 4,3,Американец LS (Танк) Chevy Blazer 1996 г.в., 4,3 Американец LT (Роджер)
    « Ответ #12 : Апреля 23, 2018, 05:39:39 pm »
    а как по мне, то собака зарыта не в коробке:
    Легкое постукивание (пощелкивание) в передней части коробке, которое заканчивается щелчком - работа механизма паркинга.
    Аналогичный эффект можно услышать на машине у которой все колёса в воздухе, если не нажЫмая тормоС на холостых воткнуть паркинг после передачи.
    Далее естественно ИМХО:
    На симптоматику маслонасоса и бублика не похоже, ибо есть вращение валов в коробке.
    Уважаемые форумчане поправят, но механихм обеспечивающий блокировку колёс на парковочной передачи намертво связан с выыходным валом.
    Следовательно, его постукивание свидетельствует о вращение этого самого вала.
    И остаётся 2 варианта:
    либо развалился выходной вал, что можно проверить при снятиии раздатки. но это редкость
    либо развалилась раздаткка, что опять же проверить проще всего при снятие раздатки.
    Возможно, есть ещё один вариант проверки:
    1. проверить, "держит" ли паркинг (скорее всего нет)
    2. если не держит, то вывешиваем машину, заводим, подключаем пп, и ручками, осторожно, СОБЛЮДАЯ ТБ, крутим колёса. Если вторая ось не вращается значит смело можно грешить на раздатку (погибла цепь). если вторая ось вращается. то тут без снятия раздатки не обойтись
    Gaz 3110 1997 г.в. - dead
    Мне кажется порой, что иномарки,
    отбегавшие срок свой на Земле,
    не полегли в горелке газосварки,
    а превратились в белых Жигулей
    Оффлайн bobson
    « Ответ #13 : Апреля 24, 2018, 08:08:14 am »
    Будем рыть, вскрытие покажет, как говорят хирурги. Раздатка в норме.
    • зачОООтка: +12/-0
    « Ответ #14 : Апреля 24, 2018, 11:47:44 am »
    Спорить будешь со мной?
    "От слов - к делу"
    Спор штука благородная.
    Меня смущает, что хруст на переключение в паркинг, а на остальных тишина
    « Последнее редактирование: Апреля 24, 2018, 12:12:47 pm от Яков Беспечный Ангел »
