Автор Тема: Прошу помочь разобраться, в чем проблема..  (Прочитано 4450 раз)
Оффлайн mistman1
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Tahoe 2005, 5.3L
Всем привет! Недавно установил на свой Chevrolet Tahoe 840 магнитолу 2Din Alpine.. все вроде бы отлично, подключил через модуль os-2x, работает, играет.. но почему-то после ночи простоя автомобиля, при запуске двигателя, магнитола первые минут 7-10 просто тупо  постоянно перезапускается, потом снова работает нормально..
магнитола исправная, до этого стояла у меня в другом авто и работала без перезапусков.
Подскажите в чем может быть причина
Оффлайн redmolot
Re: Прошу помочь разобраться, в чем проблема..
« Ответ #1 : Апреля 18, 2018, 05:37:02 am »
А если не запускать двигатель после ночи и включить мафон, такая же проблема?
Оффлайн mistman1
  • Люфт
« Ответ #2 : Апреля 18, 2018, 05:40:31 am »
Да, все точно также происходит..
Оффлайн redmolot
« Ответ #3 : Апреля 18, 2018, 05:50:42 am »
Нужно исходить из того что все проблемы либо в подключении , либо в мафоне( в том числе ПО устройства ) , для чистоты могу посоветовать снять его и подключить напрямую к питанию в тех же условиях то есть после простоя ). Как мне кажется подключить голову как то не правильно очень сложно , по этому корни проблемы считаю надо искать именно  в голове , и для начала рекомендую погуглить в нете возможные проблемы у этой модели
