Автор Тема: Непонятная ситуация с системой зажигания, blazer tbi.  (Прочитано 8912 раз)
Оффлайн Evgenchik
И еще когда глохнет, вроде нет такого, что пропадает искра или отключатся форсунки. Смотрел и на распыл, и подключал одну свечу на отдельно на проводе (в этот момент мотор на 5 цилиндрах работал). После включения скорости просто падают обороты и глохнет, после включения глохнет примерно через 2 секунды.
Компрессия от 11 до 13.
GMC Suburban K2500, TBI-5,7 L, АТ 4L-80E, 1993 г.в.
Прокладки впуска замени.)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
вытащи реле бензонасоса, если заглохнет, поменяй датчик давления мала или подай питание 12в на провод от него при включении зажигания.  заведённая при вытаскивании реле бензонасоса не должна глохнуть. сейчас при потеплении эта болячка вылазит особенно назойливо.
Оффлайн Evgenchik
Ну вроде решилась проблемка. Был неисправен новый оригинальный map. вернул старый на место заработало.
