Автор Тема: Нет искры s10 blazer 4.3Z(LB4)  (Прочитано 4563 раз)
Оффлайн miha2man
  • В активном похере
    • Драйв 2
  • Авто: Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 98
« : Апреля 13, 2018, 06:28:51 pm »
Всем привет, пропала искра на s10 blazer 4.3Z(LB4), был заменен ДПДЗ, до замены заводилась и без него, после замены не заводится напряжение на катушку приходит 9V на контакты которые ближе к радиатору. Прошу совета по оживлению. До того как перестать заводится глохла при включении задней скорости вперед ехала ХХ ровный, была ошибка 21, сейчас ошибок нет и искры тоже нет.
Хочу Таху
Re: Нет искры s10 blazer 4.3Z(LB4)
« Ответ #1 : Апреля 13, 2018, 11:05:28 pm »
Привет. Начинай с годного + на катушку.
Оффлайн miha2man
  • В активном похере
    • Драйв 2
« Ответ #2 : Апреля 14, 2018, 04:02:15 am »
Аккум заряжаю.
Хочу Таху
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #3 : Апреля 14, 2018, 09:38:17 am »
Думаю Вы не поставили по чьему то совету датчик с другой машины?
Оффлайн miha2man
  • В активном похере
    • Драйв 2
« Ответ #4 : Апреля 14, 2018, 09:50:51 am »
подобрал аналог gм, дело не в нем, он дает ошибку, но без него заводится, скорее всего сдох модуль в трамблере.
Хочу Таху
