Автор Тема: Вопрос по пауку CPI!  (Прочитано 8090 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« : Апреля 13, 2018, 08:36:22 am »
Паук потёк!Может трубки, может РД! :(
Разобрал. Промыл корпус. Промыл сеточки электронного клапана и регулятора давления. Заменил колечки трубок распылителей. Заменил одну трубку на б/у. Промыл воздушную камеру.
(Заодно поменял шестерню трамблёра и выставил его по меткам)
Суть вопроса:
Поставил паука и решил его на течь проверить.
Включаю зажигание, насос работает 2-3 секунды. Со стороны паука сильный визг, как железом по стеклу! :o
Думал, воздух в системе.
Включил зажигание раз 7-9. Визг не прекращается.
В чём причина визга?
Вынул из коллектора трубки. При включении зажигания, одновременно с визгом, все трубки распыляют топливо! :o
Так должно быть?
Я считал, что давление в трубки подаётся только при запуске, когда стартером начинаем вращать!
Вводные - ДПРВ отключен, клапан (форсунка) подключен, воздушная камера снята.
Re: Вопрос по пауку CPI!
« Ответ #1 : Апреля 13, 2018, 08:41:44 am »
Предположу, что от смыло клапон в центральной форсунке или заклинило в открытом положении.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #2 : Апреля 13, 2018, 08:43:26 am »
Сам клапан не промывал, только сетку!
« Ответ #3 : Апреля 13, 2018, 08:45:15 am »
Ну, направление правильное.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #4 : Апреля 13, 2018, 08:46:15 am »
Может ли клапан быть в открытом положении из-за того, что зажигание сейчас выставлено по меткам на 1-й цилиндр? Мозги же видят это по ДПКВ!
« Ответ #5 : Апреля 13, 2018, 08:48:11 am »
Нужен импульс для работы
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Апреля 13, 2018, 09:00:19 am »
А импульс ему даёт мозг, основываясь на показаниях многих датчиков - положения дроссельной заслонки, ДПРВ, ДПКВ, МАП, и так далее...
А подключен сейчас только ДПКВ...
« Ответ #7 : Апреля 13, 2018, 09:02:09 am »
Сними фишку с форсунки
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #8 : Апреля 13, 2018, 09:05:41 am »
Да, надо снять и без неё давление подать!
Или колено на четверть оборота прокрутить?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #9 : Апреля 13, 2018, 09:22:21 am »
Скорее всего, коротнул на массу управляющий провод инжектора.
ДПКВ дает сигнал только при вращении к/вала
Сними фишку с паука. Если течь прекратится - косяк электрический, если нет - не держит уплотнение под инжектором, где каналы на лапки либо сам инжектор завис в открытом положении
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #10 : Апреля 13, 2018, 09:46:49 am »
Ок! Попробую!
А где коротыш скорее всего может быть? В самом клапане или где то в проводке? Проводку не трогал особо!
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #11 : Апреля 13, 2018, 12:56:29 pm »
А как пластиковый корпус паука может на массу коротнуть?)))
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #12 : Апреля 13, 2018, 01:31:19 pm »
Я имел в виду саму форсунку,обмотки внутри неё!))
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #13 : Апреля 13, 2018, 02:28:33 pm »
Если обмотка внутри коротнула - так она наоборот не откроется) школьный курс физики, тема "электромагнитная индукция";)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #14 : Апреля 13, 2018, 02:29:33 pm »
Регулировочный винт инжектора, надеюсь, не трогал?
