Автор Тема: Развалились поршня после капиталки.  (Прочитано 26414 раз)
Re: Развалились поршня после капиталки.
« Ответ #75 : Апреля 12, 2018, 08:35:53 am »
только оригинальные заводские?
  Нет, но таких как у нас в 90-е нет.
Оффлайн McMahon
  • Авто: Hellhound
« Ответ #76 : Апреля 12, 2018, 10:10:41 am »
А такой вопрос задам... когда ДВСу крутили распределитель, ОЖ залита была? или на сухую гоняли?
И масло
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT400 5,7L Vortec 4dr LT 4X4
« Ответ #77 : Апреля 12, 2018, 08:22:10 pm »
Отвечаю.
Масло было 15W40 (просто чтобы промыть).
ОЖ была. Температуру контролировал - в норме была.
Оффлайн Medved98
« Ответ #78 : Апреля 12, 2018, 08:30:27 pm »
А что можно промыть таким маслом?
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #79 : Апреля 12, 2018, 08:45:44 pm »
Две причины которые привели к беде, косорукость токаря или запчасти дерьмо.
Оффлайн verner
« Ответ #80 : Апреля 12, 2018, 08:50:57 pm »
И к стати моторное масло тоже играет огромное значение, потому как конструкция поршня европейца и американца разница.
Оффлайн Makcimus
  • Я люблю халву
  • Авто: Tahoe
« Ответ #81 : Апреля 12, 2018, 08:55:37 pm »
А вы не думали о том что токарь мог согнать вал не под дюймовые размеры а под метрические,  а для колена 2-3 сотки это уже много
Оффлайн ArtRus
« Ответ #82 : Апреля 12, 2018, 09:46:25 pm »
Мне кажется поршня не при делах. Шатунные опять заклинило, оборвало и пробило поддон. Второй поршень паровозом пошёл.  А так же,почему на фото краха палец не ровно посередине в шатуне стоит?
Я не представляю что надо сделать, что бы поршень разрушился сам в цилиндре при первом пуске мотора.
Может цепь оборвало? Комплект звёзд с цепью новый? Распредвал целый?
Chevrolet BlaZer 4.3 LS 2WD 2000 USA.
« Ответ #83 : Апреля 12, 2018, 11:21:28 pm »
шатунные вкладыши колена? кмк это очень маловероятно. быстрей провернёт вкладыш и расколбасит его.
вообще сложно ставить диагноз по паре фото не видя как собирали мотор... на мой скромный взгляд(вэ образные я не собирал но рядные четверки капиталил,ковырял) тут 2 пути или запчасти или сборка. но разве бывают на столько дерьмовые поршня чтоб сразу развалились?  только подумайте,деревянные поршни худо бедно,не долго но работают(есть ролики на ютуб) а тут такое... не хочу никого обвинять но я склоняюсь в данном случае к тому что косяк в сборке мотора.хотя если детали все нормальные то непонятно как так может случится. может где то зазоры не те что надо. интересно увидеть бы стенки цилиндров и остальные (целые) поршня
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2018, 11:25:03 pm от people »
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #84 : Апреля 12, 2018, 11:23:35 pm »
Промыть... Любую бяку, которая могла туда попасть во время сборки.
Шлифовали до тысячных. (Сам давал данные из AllData) Но это со слов моториста.
Про палец тоже задумывался, но его могло просто толкнуть при перемалывании коленом. (А вы читали предыдущие сообщения? Просто лично я склоняюсь сам уже к неправильной опрессовке).
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #85 : Апреля 12, 2018, 11:42:42 pm »
тема напомнила старый боянчик
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
« Ответ #86 : Апреля 13, 2018, 08:40:12 am »
заклинивание поршня в цилиндре приводит к такому результату.
« Ответ #87 : Апреля 13, 2018, 08:43:03 am »
если тепловые зазоры колец были меньше положенного, заклинило кольца, они застопорили поршни, если ещё при вращении трамблёра получить неправильный поджиг, итог: металлолом.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #88 : Апреля 13, 2018, 09:10:38 am »
Костя из за колец такого не произойдёт, когда замки сойдутся(сошлись) будет цилиндр выжирать ( такое было) или сломает в крайнем случае  .   но тащить будет!  Вот если цилиндры номинал, (не точились) ещё и хоженные, кольца тоже номинал, я так понимаю? ,ремонтные бы не зашли туда))) тогда откуда замкам сойтись? А вот с поршнями могло такое  произойти!
 Интересно, а перед сборкой поршня ктонить в цилиндры  по маслу опускал? Ну и обычно после протяжки крышек попроворачивать колено от руки? Так  сказать промежуточный контроль, проверить ход, и сборку? Было?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2018, 09:12:21 am от vlad74 »
Оффлайн ArtRus
« Ответ #89 : Апреля 13, 2018, 09:17:00 am »
Что то я не могу понять как. Если бы 'зазора не было' мотор бы не про вернулся при сборке и оборотов, как я понял не было. Если на оборотах его так размолотило,ещё можно представить.
В бытность познания мира) собрали мы трешечный мотор, а токарь нас порадовал "зазор сделал как надо". В общем проворачивался он только ломом и что бы завести, мы машину поливалкой час таскали на холодную)). Он завёлся и потом на горячую изредка подклинивал. Но поршни остались целы.
