Автор Тема: Развалились поршня после капиталки.  (Прочитано 26444 раз)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Развалились поршня после капиталки.
« Ответ #60 : Апреля 11, 2018, 10:59:57 am »
Действительно, какая связь?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #61 : Апреля 11, 2018, 11:15:45 am »
т.е. заклинило палец в поршне
Вы такое видели?
да пару раз причем. на двигателях из "кооперативных" деталей в середине 90. странно что Вы об этом интересуетесь.
насколько припоминается, эта возможная поломка рассматривается в старинных мотористских мануалах.
по этой причине например в высокотермонагруженных моторах типа турбо используются "плавающие" пальцы на стопорах во избежание уменьшения подобной вероятности.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #62 : Апреля 11, 2018, 11:18:07 am »
тупо какая нибудь стружка соринка могла перекрыть каналец маслоподачи в бобышку пальца
« Ответ #63 : Апреля 11, 2018, 11:22:44 am »
Я думаю тут нужно поглядеть ещё на цилиндры горшков, которые прихватило.
Картина будет намного яснее.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #64 : Апреля 11, 2018, 12:20:33 pm »
Поддерживаю, хотел еще вчера спросить как они там выглядят.
Запчасти из США
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT400 5,7L Vortec 4dr LT 4X4
« Ответ #65 : Апреля 11, 2018, 02:48:10 pm »
Отвечаю по порядку:
провернуло вкладыши шатунные - шатуны в задирах, попытался распрессовать один поршень (чтобы поменять шатуны) - не получилось. Забросил это дело и решил менять всё целиком.
Ставил на зеркало. Про хон тогда не знал - извиняйте.
Про горшки - точно сказать не могу... Возможно получится сфоткать снизу (мотор на машине). Разбирать пока не буду. Теплится мысль о контрактном... Война план покажет.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #66 : Апреля 11, 2018, 06:08:04 pm »
Я может глупость скажу, но если снять большие наплывы металла с шатунов напильником, то вкладяш сядет на остатки вполне успешно. И движок еще столько же пройдет.
Пара шатун-вкладыш не трущаяся. Пока вкладыш не провернет.)))
Нашел ты себе проблем! Лучше бы не брался!
ИМХО.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #67 : Апреля 11, 2018, 08:14:28 pm »
А это делается разве не для развесовки?
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #68 : Апреля 11, 2018, 09:39:44 pm »
Наплывы (задиры), которые получаются в результате проворота вкладышей на посадочной плоскости.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн pahoom
    • ВКонтакте
« Ответ #69 : Апреля 11, 2018, 11:13:35 pm »
Про "лучше бы не брался" тут, слава Богу, есть вторая сторона медали) опыт.
А про снятие слоя... По-моему всё более чем очевидно. Если размер "кольца" шатуна,в котором сидит кольцо вкладыша больше или меньше, то будет херово.
По моим предположениям: если меньше кольцо, то колену гораздо тяжелее вертеться будет (точнее ему вертеть колено) - отсюда трение, нагрев, перегрев и трындец; если больше зазор, то вкладыш тупо будет болтаться на холодную. На горячую его,конечно, разопрёт, но когда остынет, то будет опять болтаться. Потом он от болтанки деформируется и приехали.
« Ответ #70 : Апреля 11, 2018, 11:25:29 pm »
На рокавто нет кооперативныз запчастей
« Ответ #71 : Апреля 11, 2018, 11:28:03 pm »
А поршни с кольцами случайно не ремонтного размера поставил? Если не точил блок зачем тогда поршни менял?
1 ремонт по поршням +.5мм., молотком не забить в не проточенный блок.
« Ответ #72 : Апреля 11, 2018, 11:31:08 pm »
В большинстве моторов нет такого канала и ничего, эксплуатируют.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #73 : Апреля 12, 2018, 08:15:35 am »
только оригинальные заводские? не знал
« Ответ #74 : Апреля 12, 2018, 08:23:45 am »
А такой вопрос задам... когда ДВСу крутили распределитель, ОЖ залита была? или на сухую гоняли?
