Автор Тема: Задний мост смещен влево.  (Прочитано 7087 раз)
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • зачОООтка: +9/-0
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
« : Апреля 08, 2018, 09:35:35 am »
Недавно обратил внимание, что левое заднее колесо выступает из кузова сильнее, чем правое. Замерил разницу - 3 см. Получается, мост смещен на 1,5 см. Гуляния нет: несколько раз заменял - регулярно 3 см. Визуально все в порядке: сайлентблоки поперечной тяги живые, кузов на раме не болтается, тяга параллельно мосту. Ставил машину на косогор - вбок не сползает, то есть люфтов нет. Повреждения отсутствуют. Что за прикол? Может, так у всех?
Re: Задний мост смещен влево.
« Ответ #1 : Апреля 08, 2018, 10:25:25 am »
Обычно так после дтп бывает, можно на опорах кузова выставить но придется повозиться.
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • зачОООтка: +9/-0
« Ответ #2 : Апреля 08, 2018, 06:27:15 pm »
Машина не аварийная, вообще без повреждений. Представить, что мосты или тяги панара бывают двух разных размеров - не правдоподобно. Развал-схождение сколько раз делал, всё нормально. А заметил, когда поставил колёса с нулевым вылетом, они вровень с подножкой стали. Вернее, одно стало :) Найти б другую машинку, чтоб с рулеткой полазить, но у нас в городе нереально.
Онлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #3 : Апреля 08, 2018, 06:44:12 pm »
Д.Д.
При вывешивании на подъемнике двух! безаварийных! машин замечал что мост вывешивается в право на несколько см.
Думаю,вопрос в вывешивании и влиянии поперечной тяги.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #4 : Апреля 08, 2018, 07:30:12 pm »
Так может мост относительно рамы на месте, а смещен кузов?
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • зачОООтка: +9/-0
« Ответ #5 : Апреля 08, 2018, 07:53:45 pm »
При вывешивании мост опускается, тяга становится под наклоном, мост уходит вправо. А у меня в стоячем положении, тяга горизонтально, чётко вдоль моста. Приподнявши, мост теоретически станет как надо. Но тяга станет "как не надо", ибо ей надо быть горизонтальной.
Смещён мост относительно рамы, ибо от колеса до верхней продольной тяги видно, что справа и слева расстояния разные.
Может, выпилить к чёрту полтора см из тяги Панара и сварить? :) Шучу:)))
« Ответ #6 : Апреля 08, 2018, 10:03:23 pm »
Так получается, что панарина короче чем надо? Может погнута? Или места ее крепления?
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • зачОООтка: +9/-0
« Ответ #7 : Апреля 08, 2018, 10:14:26 pm »
Наоборот, длиннее, чем надо.
« Ответ #8 : Апреля 08, 2018, 10:15:38 pm »
В таких случаях делают регулируемую панарину. В околомопарных тусовках тема давно разжевана.
  Диагональ изменится.
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • зачОООтка: +9/-0
« Ответ #9 : Апреля 08, 2018, 10:22:23 pm »
Штатная-то почему вытянулась? Там НИКАКИХ следов повреждений. Может, у меня пружины просели, и изначально она стояла не горизонтально, а под наклоном? Ребята, у кого как стоит тяга - точки крепления на одной высоте или правая выше левой? Теоретически должны быть на одной, реально - ?..
« Ответ #10 : Апреля 08, 2018, 10:24:17 pm »
Подвеска не проверяется относительно кузова.
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • зачОООтка: +9/-0
« Ответ #11 : Апреля 08, 2018, 10:27:12 pm »
Не умничай. Написал же:
« Ответ #12 : Апреля 08, 2018, 10:28:38 pm »
 Диагональ замерял?
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • зачОООтка: +9/-0
« Ответ #13 : Апреля 08, 2018, 10:31:12 pm »
Больше ничего не мерил, на следующие выходные займусь замерами.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #14 : Апреля 08, 2018, 11:29:44 pm »
Вероятно пружины просели
https://www.spohn.net/shop/2000-2006-GM-SUV-Suburban-Tahoe-Yukon-Avalanche-Escalade-Hummer-H2/Tubular-Adjustable-Panhard-Bar-2000-2006-GM-SUV-Suburban-Tahoe-Yukon-Avalanche-Escalade-Hummer-H2.html
Replace the factory's weak, stamped steel, flexible panhard bar with one of our heavy duty set-ups! Allows for centering the rear end after lowering. The best component for serious handling and towing performance. Allows for lateral alignment of the rear end for clearance when running larger tires and greatly increases the rear end's lateral stability.
Tahoe 05
